Yakumo MON PS1764
Serverzeit: 22 11 2026  02:56:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Yakumo PS1764
BID = 59947
RyoBerlin
Geräteart : Monitor
Hersteller : Yakumo
Gerätetyp : PS1764
Hi!
Ich hoffe hier auf Hilfe! :-)
HAbe von einem Freund den genannten Monitor erhalten.
Ein bekantner von ihm hat wohl durch Transistortausch des ganze wieder in Gang bekommen ABER...
Das Bild ist jetzt total verzerrt.
Sieht aus als wenn da überall wellen sind, insbesondere an dem Rand, AChja und es bewegt sich extrem so flackerndes zerren müsste man sagen... schwer zu beschreiben...
sieht etwa so aus
S
s
S
s
S
Aber ist nicht nur am Rand da jedoch am stärksten.
Vermutung ist jetzt das es am Transistor liegt.
Was meint ihr? Wodurch kann der Fehler veruhrsacht worden sein?
Achja es ist NICHT ein Originaltransistor.
Wenn ihr Fachleute meint es liegt am Zeilenendstufentransistor ?! dann würde ich den bei SEGOR kaufen aber Kostet 8.- Euro das teil + 4.40euro die ich Fahrkosten hätte...
Wäre schei*** wenns nicht daran liegt und ich schmeiss das Geld&die Zeit zum Fenster raus.
Hoffe auf Hilfe!
Dankende Grüße aus Berlin!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RyoBerlin am 16 Mär 2004 21:41 ]
BID = 59988
Spok
Welcher Transistor wurde ersetzt? Positionsnummer? Neuer Typ? Fehlerbeschreibung könnte auf einen defekten Elko hinweisen.
BID = 59996
RyoBerlin
Dummerweise weis ich nicht welchen Transistor er ausgetauscht hat!!!!
Sonst wüsst ich ja welcher neu geholt werden müsste ;-)
Darum ja versucht via Fehlerbeschreibung zu sehen ob es daran liegt.
Werde heut mit nem Kumpel mal schaun ob wir rausfinden welcher Transistor es ist...
PS: hier ein foto von dem Transistor der ausgetauscht wurde.
welcher war das eigentlich?!?!?!?
steht leider nix drauf auf der Platine steht an der stelle unten 0109
http://ryoberlin.de/1.jpg
achja der der am silberfarbenen Kühlkörper klebt iss gemeint ;-)
Und nochwas.. Grund des ausbaus dieses Bauteils war das der Monitor nichtmehr ging, bzw kein Bild mehr.
Original bauteil ist uns nichtmehr bekannt.
wissen auch nich genau was es war/ist
und welches modell jetzt drinne iss auch nicht da nix drauf steht...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RyoBerlin am 17 Mär 2004  9:36 ]
BID = 60018
Spok
Q109 ist die Zeilenendstufe 2SC4747. Mache doch einfach mal eine Aufnahme vom Fehlerbild; denn der Transistor wird nicht die Ursache Deines Problemes sein.
BID = 60020
RyoBerlin
Keine Digicam, nur ne Webcam.. daher keine Aufnahme möglich derzeit..
aber war in 2 Läden
1x werkstatt 1x VOBIS
beide sagten Transistor geht oder geht nicht...
also liegts wohl nich daran..
Aber soll wohl Netzbrummen sein laut VOBIS
m,üsste man mit nem Ozilator ran.. hab keinen, kenne keinen der einen hat...
so weis ich also nich weiter.. werd ihn wohl wieder wegpfeffern
Nachtrag:
So fotos hinbekommen!!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RyoBerlin am 17 Mär 2004 16:14 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RyoBerlin am 17 Mär 2004 16:15 ]
BID = 60044
RyoBerlin
Achja, zu de Bildern noch ne Info!
Je höher die Bildwiederholfrequenz it, desto schwächer scheint das aufzutreten (bei den fotos 1024x768 bei 75Hz)
Links und rechts ist es extram und ca.7cm von der linken seite ist noh ein "strich" der da reinflackert.
wenn an das so sagen kann.
Nachtrag: Monitor läuft jetzt ne weile auf 1024 mit 85Ht
Flimmern hat aufgehört...
jetzt iss nur noch besagter streifen da!
Ausserdem find ich das Bild recht unscharf.
Der streifen bewegt sich bei änderung des kontrastes bis ca. 5mm nachlinks/bzw rechts.)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RyoBerlin am 17 Mär 2004 16:49 ]
Nachtrag:
OK ich will zwar immer noch wissen was war aber ich glaub ich rühr das teil nichtmehr an..
Gerad mal PC neu gestartet und da musste er etwas länger booten (hing mal wieder beim bootvorgang)
Dann stieg plötzlich qualm auf....
Anscheinend vertrug er keine niedrigen Bildwiederhol-frequenzen ?!
ICh such mal nachm gebrauchten leicht defekten oder einfach nur billigen :-/
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RyoBerlin am 17 Mär 2004 17:05 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446397   Heute : 1752    Gestern : 20435    Online : 908        22.11.2026    2:56
