Electrolux WaMa EWF 1484
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm wird abgebrochen
Serverzeit: 25 11 2026  01:36:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Electrolux EWF 1484 --- Programm wird abgebrochen
Suche nach Electrolux 1484
BID = 821268
Matthias1880
Defekt : Programm wird abgebrochen
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : EWF 1484
Hi @ all,
die WaMa bricht nur bei EINEM Programm (Koch-/Buntwäsche 60° kurz) ab.
Die Restlaufzeitanzeige zählt erst runter und wird beim auftreten des Problems auf den Wert beim Start (1:14) zurückgesetzt - Das Programm wird unterbrochen.
In der Trommel ist noch Wasser und geschleudert hat sie auch noch nicht...
Die Maschine schalte ich dann ab (Programmschalter auf 0) und wähle nacheinander die Programme 'Abpumpen' und 'Schleudern'. Beides läuft dann anstandlos durch.
Nach einiger Suche hier im Forum bin ich auf einen Hinweis für die Fehlercodeabfrage gestossen:
"Serviceprogramm: Start und Fleckentaste gedrückt halten, Programmwähler von AUS auf KOCHWÄSCHE 95C (eine Stellung nach rechts) drehen. Warten bis alle LEDs blinken und in der Reihe durchlaufen. Jetzt den Programmwähler auf FEINWÄSCHE 40C stellen."
Die ergibt bei mir den Wert 'E52'.
Die Punkte eines weiteren Beitrags hier im Forum zum Fehler 'E52' habe ich noch nicht geprüft.
Für mich ist es komisch, dass nur dies eine Programm fehlerhaft arbeitet.
Die 'Lang'-Version des o.g. Programmes läuft auch bis auf '0' durch...
Alle anderen Programme laufen bis auf 0 herunter!
Sehr mysteriös...
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Viele Grüße,
Matthias
BID = 821493
tiuris
E-52=====no taxo
BID = 821665
Matthias1880
@tiuris
"E-52=====no taxo "
Geht das bitte etwas genauer?
Vielen Dank!
Matthias
BID = 821669
tiuris
nicht schneiden Sie den Motor (Haltestellen)
BID = 821687
Matthias1880
@tiuris
Thank you for your response.
Please tell in English...
Another question is:
Why does the Program stop only in this Mode?
Thank you very much.
Yours sincerely
Matthias
BID = 821722
tiuris
turning the engine (Offline)
BID = 821723
tiuris
see reasonable power electronics
BID = 821725
tiuris
No signal from motor tachometric generator
Motor faulty; wiring faulty; PCB faulty
BID = 821731
Schiffhexler
Moin Matthias1880
E52 kein Signal vom Tachogenerator. Zuerst die Bürstenkohlen überprüfen.
WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren, Treibriemen abnehmen, Motor demontieren,
Motorstecker raus, Kabelbefestigung am Motor lösen, Beide Kohlen abschrauben. Die Bürstenkohlen müssen min. 15 mm
aus der Halterung Rausstehen, die Auflageflächen der Kohlen müssen metallisch blank sein und nicht rußig schwarz,
der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig. Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln,
nur mit der rauen Seite eines Küchenschwammes.
Sollten die Kohlen OK sein, dann Motorgenerator prüfen.
Hinten am Motor befindet sich ein kleiner Generator (G) der die Umdrehung an die Elektronik weiter gibt.
In der Mitte davon ist ein kleiner Anker, schau nach ob der lose bzw. rausgefallen ist. Es bestehlt auch die Möglichkeit,
dass die kl. Generatorspule kein Durchgang hat (kommt seltener vor) Der G kann auch unter einer Kappe sitzen.
Schließe ein Messgerät am Motorstecker, wo die Leitung vom Generator drauf geht und drehe den Motor händisch,
ob am G eine Spannung erzeugt wird (bis ca. 5 V).
Gruß vom Schiffhexler
BID = 821814
Matthias1880
@tiuris, @Schiffhexler
Thank you for your response,
Danke für die Info!
Ich werde das mal testen und berichten!
Vielen Dank!
Matthias
BID = 822136
Matthias1880
... so hier nun wie versprochen mein Bericht:
- Gleich zu Anfang: Das Programm ist immer noch defekt.
Ich habe den Motor demontiert und die Kohlen / den Kollektor geprüft.
Die Kohlen sind > 15 mm lang und der Anpressdruck ist auch OK. Die Oberfläche der Kohlen ist metallisch glänzend. Den Kollektor habe ich gesäubert.
Der Tachogenerator (G) lieferte bei meinem Test (von Hand gedreht) eine Wechselspannung von ca. 1 Volt. Es war nichts locker und es klapperte auch nichts.
Dann habe ich mich weiter zur Elektronik hochgearbeitet - weißer Kasten rechts an der Seitenwand.
Nachdem ich die demontiert und alle Stecker gelöst habe ist mir ein dunkler Fleck am Gehäuse auf der Unterseite der Platine aufgefallen.
Nachdem ich die Platine freigelegt habe ließ sich der 'Verursacher' dieses Fleckens schnell ausmachen.
Siehe Bild im Anhang - roter Kreis.
Mir ist allerdings völlig schleierhaft, woher der Dreck kommt.
In der Nähe findet keine mechanische Belastung oder sonstiges statt, die diesen Staub produzieren könnten.
Der Rest der Platine war einwandfrei und sauber!
Nun eine kurze Ablaufbeschreibung bis zum Fehler:
Start bei 1:14 (Hauptwaschgang)
Restzeit 55 (Motor dreht kurz hoch)
Restzeit 55-50 springt sehr schnell um - keine(!) 5 Minuten!
Restzeit 49-45 KEINE Aktivität der Trommel. Stillstand
Restzeit 44-39 minimale Aktivität. Max. 3 Anlaufversuche keine komplette Umdrehung!
Restzeit 38-35 Diese Zeit erstreckte sich über mehr als 3 Minuten! Auch hier wieder nur sporadische 'Drehversuche'
Restzeit 34 - Hier tritt der Fehler auf. Der Motor fährt hoch, wie zum Schleudern und bricht dann kurz danach ab.
Die LED's für Hauptwaschgang, Spülen und Schleudern leuchten, die Start-LED blinkt und die Zeit springt auf 1:14 zurück.
Feierabend!
Kein Abpumpen, kein spülen, kein schleudern. NICHTS
Wie gesagt: ALLE anderen Programme laufen durch!
Dabei noch zwei Fragen;
Wo sitzt die Programmelektronik; Hinter dem Display, oder auf der Platine im Anhang (für mich die Leistungseinheit)??
Wie setze ich die Fehlermeldung zurück??
Ich danke nochmal für die Hilfe!
Viele Grüße,
Matthias
BID = 822612
Schiffhexler
Moin Matthias1880
Wenn das ins Eingemachte geht, dann brauchen wir die Nümmerkes vom Typenschild F / PCN (9 stellig + XX), E.
BID = 822847
Matthias1880
Moin Schiffhexler,
Null Problemo
Hier die Daten (frisch abgelesen):
EWF1484
PCN 914 016 004 00
S-No 61796990
Typ 92 B BB GA 01 H
Viele Grüße,
Matthias
BID = 822880
Schiffhexler
Moin Matthias1880
Lese den Fehler aus, du bekommst eine PM
Mal schauen, ob dann ein anderer Fehlercode erscheint
BID = 823404
Matthias1880
... update:
Fehlerspeicher zurückgesetzt (E00).
Kurzprogramm (nicht das Fehlerhafte) laufen gelassen.
Komplett durchgelaufen; Fehler: E00 (alles OK).
Dann das fehlerhafte Programm laufen gelassen.
Abbruch diesmal bei einer Restzeit von 26 Minuten!
Fehlercode: E52 (der Bekannte...)
Die Wäsche war geschleudert und warm(!) - sonst war sie kalt...
Vor dem Spülen abgebrochen...
Ich schließe daraus, dass die Fehlerursache nicht(!) in den Sensoren, sondern im Programmablauf liegt!
Korrigiert mich, wenn Ihr das anders seht...
Ich denke mal, da ist eine neue Programmelektronik fällig ...
Nun nochmal die Frage: Wo sitzt die bei der WaMa??
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Matthias
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508551   Heute : 2486    Gestern : 22653    Online : 358        25.11.2026    1:36
