Miele SpüMa G 692 SCI Plus comfort grand
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zulauf / Ablauf Lampe
Serverzeit: 28 11 2026  11:16:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 692 SCI Plus comfort grand --- Zulauf / Ablauf Lampe
Suche nach Miele comfort Zulauf / Ablauf Lampe
BID = 824456
G4nd4lf
Defekt : Zulauf / Ablauf Lampe
Gerätetyp : G 692 SCI Plus comfort grand
S - Nummer : G 692
FD - Nummer : 26/63821212
Typenschild Zeile 1 : Miele G 692 SCI Plus comfort grand
Typenschild Zeile 2 : Typ: HG 01
Typenschild Zeile 3 : Nr.: 26/63821212
ich habe ein Problem mit dem oben genannten Geschirrspüler. Beim Abpumpen nach dem Reinigungsgang leuchtet die Zulauf/Ablauf Lampe auf. Dabei leuchtet sie einige Sekunden und blinkt dann. Daraufhin leuchtet sie wieder und blinkt kurz darauf. Die Pumpe läuft dabei ständig und das Programm kann nicht mehr fortgesetzt werden. Das Wasser wird komplett abgepumpt. (Bei einem Test bei Spühlgang mir Vorspühlung wurde das Vorspühlprogramm ausgeführt, das Wasser abgepumpt und der Hauptspühlgang gestartet. Erst im Rahmen des Hauptspühlgangs oder ggf auch danch trat der Fehler wieder auf.)
Da der Fehler beim Abpumpen auftritt, habe ich mir den Eimertest gespart. Trotzdem wurde das Sieb vor dem Aquastopp beim Zulauf gereinigt (war sauber). Des weiteren wurde das Sieb am Boden gereinigt und das Rückschlagventil ausgebaut und gereinigt. Das Pumpenrädchen unter dem Rückschlagventil lässt sich per Hand leicht drehen. Verschmutzungen waren nur minimal vorhanden.
Als nächstes habe ich den Fehlercode nach diesem Guide ausgelesen, welches ich auch hier im Forum gefunden habe: klick mich
Die LED Normal 50 ° leuchtet dauerhaft => F3
Leider habe ich für diesen Fehler keine interpretation mehr gefunden.
Für Hilfestellungen bin ich euch sehr dankbar.
Lg, Gandalf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194590983   Heute : 5162    Gestern : 22985    Online : 504        28.11.2026    11:16
