Stromerzeuger fördert keine Spannung mehr bei Last
Serverzeit: 16 11 2026  18:02:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45895)
BID = 824267
stromer2012
ich habe ein Problem mit meinem Einhell Stromerzeuger. Modell STE 2500/1
Er fördert keine Spannung mehr bei Last. Im Leerlauf sind es ca.100V.
Die Frequenz liegt bei 51HZ. Somit sollte es nicht an der Drehzahl des Motors liegen.
Im Generator befindet sich ein Spannungsregler, diesen sehe ich auch als Übeltäter an.
Die Erregerwicklung hat ca. 80 Ohm.
Die Wicklung 2 Kabel Blau Braun ca.0,4 Ohm
Die Wicklung 3 Kabel 2x Gelb ca. 1,5 Ohm.
Wenn ich nun auf die Erregerwicklung von einem Netzgerät 20V DC gebe , habe ich im Leerlauf meine 230V am Ausgang des Stromerzeugers.
An der Wicklung 2 Habe ich dann ca. 60V AC
An der Wicklung 3 habe ich dann ca. 15V AC
Somit sollte doch der Spannungsregler defekt sein oder?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314930   Heute : 9709    Gestern : 12485    Online : 1030        16.11.2026    18:02
