LED-Überwachung
Serverzeit: 16 11 2026  18:17:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-Überwachung
Suche nach: led (32874)
BID = 824220
Loba74
Hi Leute
Wer kann mir helfen, die angehängte Schaltung zu optimieren? Ich suche seit einer Woche rum und kann nichts finden...
An den Anschluss für die LED kommen 2 bis 4 LEDs à je 3 Watt, Durchlass-Spannung 10.2 V, parallel. Da sich diese jedoch nicht im Sichtbereich der Bedienung befinden, müsste ich eine Überwachung realisieren. Wünschenswert wäre die doppelte Blinkfrequenz bei einem Lampendefekt (wie bei einem Auto z.B.), es ist jedoch auch denkbar, die verbleibenden LEDs permanent auf ein zu lassen. Schaltung einfach auf aus, also LEDs dunkel, ist keine Option.
Eigentlich müsste sich das mit einem Shunt in der Emitterleitung des Transistors realisieren lassen. Aber was erhalte ich eigentlich für Werte? Wie berechne ich ihn? Und vor allem, wie kriege ich die Schaltung dazu, auf den Shunt zu reagieren? Oder weiss gar jemand einen viel einfacheren Weg? Ach ja, ich habe mich für diese Blinkschaltung entschieden, da sie einfach, robust und günstig ist und die LEDs gegen Masse gehen, was den physischen Aufbau "in house" sehr vereinfacht - es spart mir je LED eine Litze..!
Ich möchte mich schon im Voraus entschuldigen, falls ich irgendwas vergessen haben sollte - ich bin leider kein Elektroniker. Ich denke aber, mit den Angaben in der Zeichnung sollte ein grober Überblick gewährleistet sein
Gruss, Oli
BID = 824225
Ich hoffe doch mit Vorwiderstand. Wobei dies bei einer Versorgungsspannung von 12V und der SI-Diode in Reihe zu selbiger reichlich knapp wird.
Das Problem an der ganzen Geschichte wird die Parallelschaltung selber sein. Wenn eine LED ausfällt, fließt ja weiterhin Strom durch die anderen. Die Überwachungsschaltung müsste also auch auf diese Stromdifferenz ansprechen - oder meinst du eine Leiterunterbrechung, so dass überhaupt kein Strom mehr fließt?
Da sich diese jedoch nicht im Sichtbereich der Bedienung befinden [...] die doppelte Blinkfrequenz bei einem Lampendefekt
Wie willst du die doppelte Blickfrequenz denn sehen, wenn sie sich außerhalb des Sichtbereiches befinden
BID = 824226
Willkommen im Forum, Loba74!
So wie gezeichnet, klappt das ohnehin nicht.
Den Emitterwiderstand brauchst du auch jetzt schon um einen definierten Strom einzustellen.
Warum aber steuerst du den Ausgangstransistor so zaghaft an?
Wie man das macht, hängt wesentlich von den Anforderungen ab.
Evtl. kann man Lichtleitfasern verwenden.
Aus der Tatsache, daß Strom im Ausgangskreis fließt, kann man jedoch nicht unbedingt folgern, daß die LED auch leuchten.
BID = 824297
triti
Listige Schaltung (einschaltverzögert) mit Fotowiderstände in Reihe + Relais?
Wenn kein Licht dann Strom aus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315059   Heute : 9838    Gestern : 12485    Online : 882        16.11.2026    18:17
