Miele WäTro T442C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht sich nicht Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 824151
wanne60 Neu hier
Beiträge: 20 Wohnort: 72793 Pfullingen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trommel dreht sich nicht
Gerätetyp : T442C
S - Nummer : 00/14715647
Hallo Forum,
Unser guter Miele Trockner hat sich nach 16 Jahren verabschiedet. Da die Garantiezeit wahrscheinlich abgelaufen ist, muß ich ihn nun selbst reparieren. Problem: Nach ein paar Minuten springt die Tür auf, die Trommel dreht sich nicht. Habe nun mit Hilfe der vielen guten Tipps aus dem Forum hier den ganzen Motor/Lüfterblock ausgebaut.Das Lüfterrad läßt sich nur mit starkem Kraftaufwand drehen, ich vermute die Lager sind defekt. Das Forummitglied manfred59 hat geschrieben, er hat den Motor durch Ölen der Lager wieder flott gekriegt. Nun meine Frage: Wie komme ich an diese Lager ran, das Lüfterrad muß abgezogen werden und dann?
Danke im Voraus und Gruss
wanne60
BID = 824625
wanne60 Neu hier
Hallo Forum,
Habe nun durch Ölen der Lager den Motor wieder flott bekommen. Das Einbauen der Motor/Gebläse-Einheit war eine Fummelei, hat dann aber doch geklappt. Nun habe ich das Problem, den Trommelriemen wieder auf das Treibrad zu bekommen. Man hat sehr wenig Platz und kommt nur mit einer Hand rein. Irgendwo hier wird erwähnt, mit einem langen Schraubendreher kann man das hinkriegen. Aber wo setze ich diesen Hebel an, am Riemen oder an der Motor/Gebläseeinheit? Habe auch schon überlegt, das Trocknergehäuse an der Seite aufzuschneiden, um besser hin zu kommen, aber nur als letzte Möglichkeit.
Bitte gebt mir einen Tipp, bei diesem Wetter bekommt man die Wäsche draußen auch nicht trocken, die Familie fängt an zu motzen.
Danke und Gruss
wanne60
BID = 826283
wanne60 Neu hier
Hallo Forum,
Es gab nur zwei Möglichkeiten: Den Miele Trockner verschrotten oder das Gehäuse aufschneiden. Ich habe mich für die Zweite entschieden. Mit der Stichseite das Gehäuse an der Seite aufgeschnitten, so konnte ich den Antriebsriemen für die Trommel auf die Riemenscheibe legen. Beim ersten Laufen hat der Trockner irgendwie gerochen, so als würde etwas verbrennen, er lief aber einwandfrei durch, auch die Wäsche war schön trocken und hat nur nach Waschmittel gerochen. Ich denke der Geruch kommt von aufgewirbelten, getrockneten Flusen, der Trockner war mind, 2 Wochen nicht mehr in Betrieb, Auf jeden Fall läuft er nun wieder wie Neu, der Geruch ist auch weniger geworden.
Vielen Dank an das Forum!
Gruss
wanne60
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194489709 Heute : 6266 Gestern : 16862 Online : 305 24.11.2026 8:40 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,31520009041
