WaMa Miele W 463 --- Sicherung löst aus Suche nach Miele |
BID = 824056
Michael _71 Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Bielefeld
Defekt : Sicherung löst aus
Gerätetyp : W 463
Ich habe schon die Forumssuche verwendet, dort auch einige gute Tipps gefunden, aber leider nicht die Lösung auf mein Problem.
Bei unserer Waschmaschine (Miele W463 ... ca. 10 Jahre alt) fliegt beim Betrieb öfters die Sicherung heraus. Da das Anschlusskabel dabei unverändert kalt bleibt, gehe ich davon aus, dass keine Überlastung vorliegt, sondern irgendwo ein Kurzschluss.
Das merkwürdige dabei ist auch, dass die Sicherung immer bei unterschiedlichen Programmablaufschritten auslöst ... also nicht immer regelmäßig bei einem gleichen Vorgang.
Ich habe jetzt schonmal den Deckel und die vordere Verkleidung abgenommen und nach Beschädigungen an der Verkabelung gesucht, aber leider nichts entdecken können.
Gibt es Möglichkeiten diesen Fehler irgendwie einzukreisen und zu bestimmen?
Oder gibt es vielleicht jemanden aus dem Forum hier, der in der Nähe von Bielefeld wohnt und sich meinen Fall mal ansehen kann.
Michael
BID = 824064
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2360 Wohnort: Lindau/Bodensee
Löst tatsächlich die Sicherung des Waschmaschinenstromkreises (also der Leitungsschutzschalter bzw. eine Schmelzsicherung) aus, oder doch eher der Fehlerstromschutzschalter?
Bei ersterem Fall: Ist die WM alleiniger Verbraucher an diesem Stromkreis, oder sind noch andere Geräte angeschlossen?
Weißt du nicht sicher, ob es sich beim auslösenden Schaltelement um ei9ne Sicherung oder einen FI-Schutzschalter handelt, mach bitte ein Foto und stell es hier ein.
ciao Maris
BID = 824074
Die Waschmaschine hängt an einem eigenen Stromkreis und wird über einen 16A-Sicherungsautomat abgesichert. Die Leitungen sind auch neu verlegt worden, als ich vor 3 Jahren den Keller renoviert habe.
Es löst definitiv der Sicherungsautomat aus, denn das Stromnetz in dem Kellerbereich hat noch keinen FI  ... muss ich erst noch nachrüsten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Michael _71 am 6 Apr 2012 13:47 ]
BID = 824098
Trotz Feiertag habe ich dann mal weiter gesucht.
In diesem Thread ist schön beschrieben, wie man mit Diagnose die einzelnen Funktionen testen kann ... https://forum.electronicwerkstatt.d.....72911
Das habe ich dann mal ausprobiert: Beim ersten mal, ist die Sicherung beim Pumpen (KOBU30) rausgeflogen. Beim zweiten Durchgang hat die Sicherung gleich bei Wasser in Fach-1 (KOBU95) ausgelöst und hat dann aber beim Pumpen gehalten
Ach ja, noch was ... seit ein paar Monaten ist die Maschine beim Schleudern lauter geworden und wackelt auch leicht. Ist es möglich, dass sich dadurch irgendwas losgerappelt hat? Aber dann müsste man doch an den Steckverbindungen und an der Elektrik irgendwas erkennen, was auf einen Kurzschluss hindeutet?
Ich werde nachher nochmal die Platine oben herausnehmen ... vielleict ist ja irgendwas zu erkennen.
BID = 824103
derhammer Urgestein
Prüfe mal den Kabelnaum auf Beschädigungen an der Isolierung, besonders dort, wo er mit Kabelbindern am Gehäuse befestigt ist. Sonst, Bauteile abklemmen
BID = 824198
Ich glaube, dass ich ein Stückchen weiter bin. Mein Verdacht liegt jetzt bei der Heizung.
Folgendes ... Gestern nochmal die Waschmaschine laufen lassen. Lief auch alles ganz normal, nur irgendwann im Waschgang hat sich die Trommel nur noch gedreht, aber die angezeigte Restzeit hat sich nicht mehr verringert. Beim näheren Untersuchen dann bemerkt, dass alles ganz kalt ist ... als wenn die Heizung gar nicht an ist. Mit dem Multimeter dann mal oben am Relais gemessen, ob Spannung an der Steckverbindung zur Heizung anliegt = alles gut ... ~ 220V vorhanden. Das komische war dann aber, als ich den Waschvorgang abgebrochen habe und nichts mehr lief, immer noch Spannung zur Heizung anlag. Daraufhin mal das Relais aufgemacht und festgestellt, dass ein Relaiskontakt verklebt war.
Ich vermute jetzt mal, dass meine Heizung defekt ist.
Liege ich in der Richtung richtig?
Nachher werde ich dann nochmal die Front abnehmen und direkt an der Heizung messen.
Wieviel Widerstand muss ich eigentlich an der Heizung messen können, wenn die heile bzw. kaputt ist?
Was muss ich eigentlich beim Wechsel der Heizung beachten?
Gibt es einen guten Tipp, wo ich eine neue Heizung kaufen kann?
BID = 824264
Die Waschmaschine macht mich noch irre.
Ich habe jetzt die Heizung abgeklemmt, danach hatte ich auch keinen Sicherungsfall mehr.
Jetzt ist nur das Eigenartige, dass die WM im Hauptwaschgang stehen bleibt ... d.h. sie springt nicht weiter ins Spülen. Und das macht sie auch, wenn ich ein Kaltwaschprogramm nutze. Hängt das mit meiner abgeklemmten Heizung zusammen?
Wenn ich von Hand ins Spülen schalte, dann läuft sie bis zum Ende durch.
BID = 824457
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
die Wama wartet bis die Temperatur erreicht ist, oder eine maximale Thermostopzeit, siehe Schaltplan.
Wenn so wie es aussieht die Maschine trocken geheizt hat, dann empfehle ich Austausch des Relais, des HK und zusätzlich, wenn Du schon dran bist, abnehmen der linken Seitenwand und Kontrolle der schwatzen Belüftungsschläuche Pumpe <> Bottich <> Einlaufkasten.
BID = 824463
driver_2 hat am 9 Apr 2012 10:42 geschrieben :
Danke für die Tipps.
1. Die Heizung werde ich mir morgen neu kaufen.
Hier in dem Shop gibt es zwei Heizungen. Wo ist der Unterschied ... außer im Preis? http://shop.euras.com/geraetesuche......2908N
2. Das Relais habe ich gestern noch mal ausgebaut und die Schaltkontakte gesäubert. Das sieht wieder gut aus und schaltet auch wieder. Daher werde ich das weiter benutzen. Außerdem kostet so ein neues Relais knapp 70 € !!!
3. Die Schläuche werde ich dann auch mal kontrollieren.
BID = 824478
driver_2 Moderator
Michael _71 hat am 9 Apr 2012 11:24 geschrieben :
Der HK bei Miele hat die Nummer 6260482 und kostet 70€, das Heizungsschütz die Nummer 5867920 und kostet 47€. Wo hast Du den Preis für das Heizungsschütz her ? Internet ist nicht immer am billigsten...
BID = 824484
driver_2 hat am 9 Apr 2012 12:28 geschrieben :
Den Preis für das Relais hatte ich auch bei dem Onlineshop gesehen, der auch hier verlinkt ist.
Na dann werde ich morgen wohl doch mal zu dem Miele-Ersatzteilshop in Gütersloh fahren.
BID = 824684
So, die Waschmaschine funktioniert wieder.
Heute beim Miele-Ersatzteildienst, die Ersatzteile (HK und Relais) gekauft (Driver_2 hatte recht, die Teile waren günstiger wie bei div. Onlinehändlern).
Auf jeden Fall war meine alte Heizung total kaputt.
Dabei dann auch gleich noch alle Schläuche gelöst und gereinigt, aber so schmutzig waren die gar nicht.
Wenn die Heizung jetzt wieder 10 Jahre ihre Dienste verrichtet, dann bin ich zufrieden
BID = 824721
driver_2 Moderator
Oft sind diese je nach Waschverhalten (ganz schlimm: Unterdosierung und niedrige Temperaturen) total verschlammt und dann sensiert die Maschine das Niveau oft falsch und sie heizt trocken.
Liste 1 MIELE |
