Bosch WäTro T 410
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Er heizt plötzlich nicht mehr
Serverzeit: 24 11 2026  18:48:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch T 410 --- Er heizt plötzlich nicht mehr
Suche nach Bosch
BID = 824029
Gymmo
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Er heizt plötzlich nicht mehr
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : T 410
S - Nummer : 0728144001
FD - Nummer : 00221
Habe gestern den Trockner benutzen wollen und da kam nur kalte Luft
heraus.
Es liegt schon einige zurück,als ich den Trockner benutzt hatte und
da funktionierte er noch.
Vom Nichtbenutzen kann er doch nicht kaputt gehen.
Ich hoffe,daß es nur ein kleiner Defekt ist.
Danke für jeden Tip.
BID = 824031
derhammer
Bitte die korrekte E-Nr. angeben
BID = 824039
Gymmo
An dem Trockner gibt es keine E-Nr.
BID = 824041
derhammer
Nehme die Rückwand ab, prüfe die Klixxon auf der Heizung. Kann der Knopf des Klixxon eingedrückt werden?
BID = 824127
Gymmo
Ich habe die Rückwand abgenommen und die Heizung ausgebaut,wobei
oben ein schwarzes Teil zu sehen ist,wo rechts und links ein Kabel
dran ist.
Ist das das Klixxon,ein Druckknopf ist nicht dran.
Hier mal ein Foto davon.
BID = 824128
Gymmo
dran ist.
BID = 824129
Gymmo
dran ist.
BID = 824138
derhammer
Hast du ein Multimeter?
BID = 824154
Gymmo
Ja,habeich.
BID = 824160
derhammer
Dann stelle es auf Ohm und messe die Heizung durch.
Messe erst die Heizung komplett. Wenn kein Durchgang ( endloser Widerstand ), dann messe den schwarzen Klixxon allein durch.
BID = 824201
Gymmo
Zwischen den Kontakten 1-2 und1-3 wird 00.0 angezeigt.
Zwischen 2-3 zeigt es 00.1 an.
Bei abgeklemmten Krixxon zeigt es 00.0 an.
BID = 824238
derhammer
Welcher Meßbereich ist eingestellt bei Ohm?
BID = 824244
Gymmo
Der Bereich lag bei 200kOhm.
BID = 824245
derhammer
Stelle weniger ein ( 2000 Ohm oder weniger.
BID = 824268
Gymmo
Bei 2kOhm wird angezeigt: 1-2 .044
1-3 .044
2-3 .o87
Bei 20kOhm 1-2 0.04
1-3 0.04
2-3 0.09
Die Heizspiralen sehen sehr gut aus und dürften noch i.O.sein.
Liegt es evtl. an den Lötstellen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499720   Heute : 16286    Gestern : 16862    Online : 245        24.11.2026    18:48
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
