Heizleitung bis ca. 200°C
Serverzeit: 23 11 2026  11:38:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 823843
Lightyear
Hallo liebe Gemeinde,
für eine Versuchsanordnung suche ich eine elektrische Heizleitung, die mir rund 200°C bringt.
Diese Heizleitung muss nicht High-End-Ansprüchen genügen, es mus nur eine Apparatur (Stahlzylinder, ca. 250mm Durchmesser, höhe ca. 300mm)von Raumtemperatur auf rund 200°C gebracht werden und diese Temperatur soll über mehrere Stunden gehalten werden.
Die Regelung stellt mich nicht vor größere Probleme, nur die Beschaffung der Heizleitung raubt mir gerade den letzten Nerv.
In meinem jugendlichen Leichtsinn hätte ich jetzt so rund 10m Heizleitung um den Behälter gewickelt und mal geguckt, was passiert.
Sowas hier habe ich auf die Schnelle gefunden, befürchte jedoch astronomische Preise...
Wer hat gute, zielführende Ratschläge für mich..? Ach ja, das Budget ist natürlich begrenzt...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 823849
winnman
Denk mal an eine Heizung zb Waschmaschine oder Boiler oder so.
ev mit nem Dimmer ein bisschen zurückregeln.
Solche Heizkörper gibts auch mit kleineren Leistungen.
BID = 823850
muss es unbedingt eine Heizleitung sein oder reichen da auch IR-Strahler ?
Edit: zum Bleistift Diese
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  4 Apr 2012 20:24 ]
BID = 823852
Lightyear
Nee, Heizleitung wäre mir schon wichtig, auch ein simpler Heizstab ist nicht das Mittel der Wahl.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 823854
da mal anfragen
BID = 823855
winnman
bei unseren Kraftwerken gibts so richtig große Bolzen (>50mm Durchmesser)
Die haben eine Bohrung, da wird ein Heizstab reingeschoben.
Temperatur aussen gemessen, dann Mutter mit Drehmoment angezogen.
Lösen geht auch nur mit vorher wider anwärmen.
Dadurch bin ich auf den Heizkörper gekommen.
Aber 200°C sollten sich doch auch in einem normalen Backrohr erreichen lassen.
Möglichst mit Umluft, dann hast du eine gleichmäßige Temperaturverteilung.
Schau mal bei euren Wiederverwertern vorbei
BID = 823856
Kommt drauf an, was du unter astronomische Preise verstehst.
http://www.mercateo.com/p/272-C990%.....990-1
Die benötigte Leistung richtet sich auch ganz erheblich nach der Wärmeisolation.
Mit Glasseidematten und Widerstandsdraht kann man auch was selber basteln.
Die Verwendung eines Trenntrafos ist dann aber sinnvoll.
Evtl. baut man aus ein paar Schamottesteinen einen Ofen, in den man den zylindrischen Körper hineinstellt, und heizt mit Strahlung (Halogenstäbe?).
BID = 823860
GeorgS
Ist der Boden von dem Pott halbwegs eben?
Dann einfach auf eine Einzelkochplatte stellen.
Dimmen ist für die Dummen
BID = 823869
Lightyear
Der Pott ist unten leider nicht eben, sondern hat unten und oben eine Öffnung, quasi ein offener Zylinder oder sagen wir einfach ein "Rohr".
Ich habe mir durchaus schon Gedanken gemacht, deswegen suche ich ja nach einem Heizband oder Heizkabel oder dgl.
Das von Perl verlinkte Heizband gibt's bei der von mir verlinkten Quelle auch, da habe ich schon Unterlagen angefordert, mal sehen, wo sich der Preis einpendelt.
Eigentlich sollte die ganze Chose nicht über 200€ kosten.
Selbstbau habe ich mir auch schon überlegt, nur wollte ich mir die Experimentiererei und das Gebastel ersparen und auf eine fertige Lösung zurückgreifen.
Ich habe leider keinerlei Ahnung, welche Leistung ich tatsächlich brauchen werde, daher wollte ich leider etwas zu viel Leistung verwenden und dann ggf. lieber etwas 'runterregeln.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 823870
GeorgS
Aha,
Drehrohrofen für Bratwürste?
BID = 823871
Elektro Freak
GeorgS hat am  4 Apr 2012 21:30 geschrieben :
Aha,
Gabs da nicht mal ein nettes Video dazu ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am  4 Apr 2012 23:49 ]
BID = 823878
Verlöter
Erst das Rohr isolieren, auf die Isolation eine Wicklung aufbringen. Wechselstrom anschließen. Das wechselnde Magentfeld induziert in das Metall Wirbelströme. Ist die Isolierung ausreichend wärmeisolierned braucht der Draht nicht die 200°C auzuhalten. Besser das Ganze mit Trenntrafo. Noch besser wenn es mehr als 50 Hz sind.
BID = 823882
ElektroNicki
Ich habe hier noch Keramikringelchen von einer NSH und irgendwo auch zugehörigen Heizdraht...
Damit müsste sowas möglich sein
BID = 823895
Lightyear
Ich fasse zusammen:
Ihr wisst auch keine Bezugsquelle. Danke dennoch für Eure Hilfsversuche.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 823907
ElektroNicki
Doch, Schrottcontainer vom Heizungsbauer....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474638   Heute : 8030    Gestern : 22017    Online : 644        23.11.2026    11:38
