IT-System...was ist eine "ausreichend hohe Impedanz"
Serverzeit: 24 11 2026  00:15:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 823812
DomiAleman
Hallo..kennt sich hier jemand mit IT-Systemen und den zugehörigen Vorschriften aus?
Was ist eine "ausreichend hohe Impedanz" im Zusammenhang mit der Erdverbindung von einem IT-Netz ist?
DIN VDE 0100 sagt:
411.6 IT-Systeme
411.6.1 In IT-Systemen müssen die aktiven Teile entweder gegen Erde isoliert sein
oder über eine ausreichend hohe Impedanz mit Erde verbunden werden.
Diese Verbindung darf entweder am Neutralpunkt
oder Mittelpunkt des Versorgungssystems
oder an einem künstlichen Neutralpunkt vorgesehen werden.
Der künstliche Neutralpunkt darf unmittelbar mit Erde verbunden werden,
wenn die resultierende Nullimpedanz bei der Frequenz
des Versorgungssystems ausreichend groß ist.
Wenn kein Neutralpunkt oder Mittelpunkt ausgeführt ist,
darf ein Außenleiter über eine hohe Impedanz mit Erde verbunden werden.
[Quelle: DIN VDE 0100-410 (VDE 0100-410):2007-06]
Konkret geht es darum: Ein mobiler Stromerzeuger für den Pipelinebau soll regelmäßig auf Herz und Nieren überprüft werden.
Der Stromerzeuger hat ein IT-System mit Isolationsüberwachung und Abschaltung im Fehlerfall, sobald 25kOhm unterschritten werden.
Bei der Isolationsprüfung des Systems gegen Erde wurde ein Isolationsfehler festgestellt (ca. 500kOHM bei 500V Meßspannung), Ursache sind Messleitungen, die an den Außenleitern und dem Sternpunkt angeschlossen sind, und die über die Steuerung mit Erde in Berührung stehen. (zwecks Anzeige der Spannungen auf dem Display des Steuergerätes), es handelt sich nicht um einen Defekt sondern um den Originalzustand.
Die Frage ist:
Ist diese Verbindung lt. VDE zulässig oder nicht?
Danke für Tipps..
DomiAleman
© x sparkkelsputz        Besucher : 194483582   Heute : 125    Gestern : 16862    Online : 275        24.11.2026    0:15
