Ablagefläche in der Dusche beleuchten (LED)
Serverzeit: 16 11 2026  19:16:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dusche (613) led (32874)
BID = 823788
Atschi
Guten Tag Forum,
durch die SuFu bin ich auf dieses Forum gestossen, leider wurden meine Frage nicht beantwortet, deswegen hoffe ich, dass Ihr diese ausreichent beantworten könnt.
Wir bauen unser Badezimmer um und wollen in der Dusche eine Ablagefläche auf Brusthöhe bauen, die beleuchtet werden soll per LED. Nun ist die Frage welche LEDs man im Nassbereich nehmen kann.
Die Stromversorgung liegt hinter einer Trockenbauwand, die gefließt wird.
Kann ich eine IP67 LED (bevorzugsweise die LWB-67 von Kamilux) dort einbauen, die mit 230 Volt betrieben wird oder muss eine mit Trafo auf Niederstpannung hinein?
Vielen Dank für die Antworten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Atschi am  4 Apr 2012 12:34 ]
BID = 823789
Denk mal logisch
230Volt in der Dusche sind garantiert nicht gesundheitsfördernd, da ändert auch IP67 und FI nichts dran.
BID = 823863
Kann ich eine IP67 LED dort einbauen, die mit 230 Volt betrieben wird oder muss eine mit Trafo auf Niederspannung hinein?
Nicht Niederspannung (das wären nämlich z.B. besagte 230V), sondern NUR Sicherheits-Kleinspannung bis 12V ist dort erlaubt!!!
BID = 823903
888
Warum werden an Holzmasten mit 230/400 V Leitungen Schilder mit "Hochspannung Achtung Lebensgefahr" angebracht?
BID = 823906
Weil "Niederspannung, einigermaßen gute Überlebenschance beim berühren!" nicht wirklich abschreckend wirkt.
BID = 823908
888
Jepp, das denke ich mir auch. Ist aber trotzdem witzig, wenn Fachleute, die sonst immer großen Wert auf die Verwendung der richtigen Begriffe legen, plötzlich Ausnahmen machen .
BID = 823927
dtx11-13
Sicher, dass an Niederspannungsleitungen nicht so was wie "Starkstrom, Vorsicht Lebensgefahr" oder so steht?
-Edit von sam2: OT-Vermerk nachgerüstet-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  5 Apr 2012 13:53 ]
BID = 823928
888 hat am  5 Apr 2012 10:24 geschrieben :
Das ist weder üblich noch kann ich mich entsinnen, je solch ein Schild an einem Masten für Niederspannung (also ausschließlich mit Spannungen unter 1000V) je gesehen zu haben.
Insofern wäre ich für ein Bild oder ähnlichen Nachweis dankbar.
Bevor hier irgendwelche Behauptungen über selbstgestrickte Ausnahmen aufgestellt werden...
BID = 823930
888
Hallo sam2, selbstgestrickt ist da gar nichts. Diese Holzmasten stehen im Feld und führen zu einem Aussiedlerhof. Bei Gelegenheit mache ich mal Fotos.
Und da stand auch nicht "Starkstrom" sondern wirklich "Hochspannung" auf dem Schild.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315722   Heute : 10501    Gestern : 12485    Online : 539        16.11.2026    19:16
