Allgemeine Information über Überwachung per WLAN gewünscht.
Serverzeit: 18 11 2026  13:04:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: wlan (1874)
BID = 823710
Ich überlege mir, ob ich unser Haus von einer Videokamera beobachten lassen sollte, wenn ich für längere Zeit nicht anwesend bin.
Leider bin ich (altersentsprechend) nicht auf dem aktuellsten Stand der Technik. Es handelt sich z.B. um diese Kamera:
http://www.pearl.de/a-PX3615-1120.shtml
Fragen:
1. Wo wird diese Kamera angeschlossen! Die verfügt über Funkübertragung (WLAN?).
2. Ich habe nur ein "ganz normales Handy"; kann ich die Bilder auch mit einem Laptop empfangen?
3. Wie ist es möglich, die Kamera von außerhalb zu steuern und Ton zu übertragen?
4. Was muß ich tun, um von außerhalb einen Blick über die Kamera in unser Haus zu tun.
5. Muß mein PC immer eingeschaltet sein, oder reicht es wenn der Router eingeschaltet ist?
Antworten bitte nicht in Fachchinesisch, sondern für ganz Dumme!
BID = 823810
Ronnie1958
Google hat gehelft - es gibt Support bei PEARL:
Installation, Anleitung, Treiberupdate usw.
Anleitung als PDF
In der Installationsanleitung steht allerdings, dass man die Kamera vor Feuchtigkeit schützen soll. Insofern halte ich die Abbildung bei PEARL mit der Außenwandmontage für irreführend. Eine IP xx-Angabe fehlt auch in den technischen Daten.
Zu
1. Nur beim ersten Konfigurieren muss die Kamera am Computer mit Kabel angeschlossen werden. Das kannst Du sogar drinnen am Schreibtisch machen.
2. Die Kamera ist ja gerade für die Kommunikation mit einem Computer über Internet gemacht!
3. und 4. Über eine auf dem Laptop installierte Software in Verbindung mit dem Browser.
5. Wenn Du dem Ding erstmal beigebracht hast, direkt mit dem Router zu sprechen, brauchst Du keinen PC mehr dazwischen. Ich habe das aber jetzt nur überflogen und Du müsstest die Anleitung des Routers zu Rate ziehen, ob der mit der Kamera zurecht kommt. Beispiel: Wenn der Router nur dynamische IP_Adressen vergeben kann, man für die Cam aber eine feste eingeben müsste, geht's nicht.
Ronnie
BID = 823827
Surfer
Vielleicht solltest du dich mal hiermit beschäftigen und bei einer konkreten Vorstellung kann ich dir gerne behilflich sein.
Gruß Surf
http://www.hitecsecurity.de/shop_content.php?coID=26
BID = 823831
Wichtig: Die Kamera ist nicht für den Außeneinsatz gedacht, auch wenn das Foto das andeutet. Sie ist nicht wetterfest. Beim ersten Regen ist sie hinüber.
Domekameras für den Außeneinsatz sind deutlich teurer und größer.
Die Bilder kommen über WLAN in deinen Router. Die Kamera bekommt am besten eine feste IP. Im Router gibst du den entsprechenden Port frei bzw. leitest Anfragen von außen auf die Kamera um.
Um eine feste erreichbare Adresse zu haben, meldest du dich bei DynDNS oder einem ähnlichen Dienst an und trägst diesen Dienst in deinen Router ein. Dann hast du eine Adresse in der Form "meinekamera.dyndns.org" die auf deine wechselnde IP-Adresse zuhause verweist.
Diese rufst du mit einem Webbrowser auf und kannst somit auf die Bilder der Kamera zugreifen.
Besser als eine reine Kamera ist natürlich eine Aufzeichnung.
BID = 823848
Danke schon mal für die Antworten und Erklärungen. Das hilft mir schon mal etwas weiter.
Natürlich ist mir bewußt, daß ich die angestrebte Kamera nicht im Außenbereich verwenden kann; soll ja auch im Haus betrieben werden.
Ich habe vor, zusätzlich noch eine Alarmanlagenerweiterung zu installieren. Damit würde im Alarmfall die Möglichkeit bestehen, Notrufe an verschiedene Telefone (TNWG) abzuschicken. Dabei würde ich rechtzeitig informiert und könnte den Laptop eischalten um mir ein Bild zu machen.
Eine Alarmanlage ist schon seit Jahren im Haus installiert, die würde ich erweitern. Leider gibt es da nur einen internen Alarm (meine Regierung will nicht, daß die Nachbarschaft aufgeweckt wird, oder die blauen Männchen sich Zugang in unser Haus verschafft haben, wenn wir heimkommen!)
Es ist schon alles vorhanden: 2x Außenalarmsirene, ein professionelles Blitzlicht und ein aufbohrsicheres Blockschloß. Die Teile liegen allerdings nur im Schrank und "verschimmeln".
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337862   Heute : 7433    Gestern : 12669    Online : 432        18.11.2026    13:04
