Miele WaMa W 3623
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ausbau Trommelbeleuchtung?
Serverzeit: 25 11 2026  01:36:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 3623 --- Ausbau Trommelbeleuchtung?
Suche nach Miele 3623
BID = 823696
achim666
Zur Homepage von achim666
Defekt : Ausbau Trommelbeleuchtung?
Gerätetyp : W 3623
Hallo Zusammen
An meiner Miele W 3623 geht die Trommelbeleuchtung nicht mehr. Also Deckel runter und nachgeschaut. Ein Kabel von den Dreien, die zur Lampe gehen ist unterbrochen. Könnte ich löten, wenn ich die Sch...-Lampe raus bekommen könnte. Hab mir fast die Finger gebrochen.
Frage:
Gibt´s hier einen Trick, wie ich das Teil raus bekomm??
Bin für jede Hilfe Dankbar.
Achim
BID = 823768
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Achim,
willkommen im Forum.
Auf Seite 42 der Gebrauchsanweisung des Gerätes steht, wie man das
"Leuchtmittel für Trommelbeleuchtung auswechseln" kann.
Falls Du die Gebrauchsanweisung nicht findest, kannst Du von der
Miele Homepage eine herunterladen.
Freundliche Grüße,
der Gilb
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am  4 Apr 2012  8:19 ]
BID = 823874
achim666
Hallo Gilb
Vielen Dank für deine Antwort. Die Beschreibung,vom Ausbau der Leuchtmittel in der Bedienungsanleitung hatte ich auch schon gefunden. Aber ich muß von der Geräteinnenseite den anderen Teil der Beleuchtung ausbauen, denn ich muß ein Kabel löten...!
Achim
BID = 823902
Gilb
Hallo Achim,
die Beleuchtungsfassung steckt in der Falte der Türdichtung und ist dort
eventuell noch mit einem Kabelbinder gesichert.
Wenn Du die Vorderwand abmontiert hast, kannst Du die Türdichtung (Türfaltenbalg)
vom Zwischenblech abknöpfen und den oberen Rand nach unten drücken, um den
Kabelbinder zu lösen.
Die Fassung ist nicht eingeklebt, obwohl es einem so vorkommen mag.
Viel Erfolg,
der Gilb
BID = 823978
achim666
Hallo Gilb
Die Vorderwand ausbauen.....??? Seh nämlich keine Schrauben. Oder würd´s auch gehen,wenn ich den Stahlring um die Türdichtung rausnehm, also unten die Spannfeder entfernen und dann den Ring. Wenn ich das Gummi etwas von der Vorderwand löse, müßte ich doch auch an den Kabelbinder kommen, den ich dann durchknipsen kann,oder lieg ich da falsch...?
Achim
BID = 824035
Gilb
Nein, Achim, so geht das nicht!
Hier in der Hausgeräte-FAQ steht, wie man bei dieser Baureihe die Vorderwand abbauen kann:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....54868
BID = 824093
achim666
AaaHHH, danke, dieser Hinweis reicht aus. Werde so bestimmt weiter kommen.
Achim
BID = 824248
achim666
Vielen Dank nochmal für die Hilfe. Hab die Trommelbeleuchtung heute rausbekommen,konnte sie löten und funktioniert jetzt wieder!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508559   Heute : 2494    Gestern : 22653    Online : 336        25.11.2026    1:36
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
