Rolladenmotor stört LED-Downlights
Serverzeit: 23 11 2026  23:47:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: rolladenmotor (58)
BID = 823666
RedWilli
Hallo Forum-Mitglieder!
Habe im Wohnzimmer 8 LED-Downlights installiert: Hinter einem LED-Konverter hängt ein LED-Dimmer, daran dann 4 LEDs. Parallel dazu ein zweiter Konverter mit LED-Booster(angesteuert von ersten Dimmer), daran dann ebenfalls 4 LEDs.
Funktioniert alles soweit. Jetzt aber mein Problem:
Im gleichen Stromkreis befindet sich ein Rolladenmotor. Wenn der an-/ausschaltet, dann leuchten kurz die LEDs auf!
Hat jemand eine Idee, wie man das verhindern kann?
(Motor und LED-Konverter an verschiedene Phasen anschließen, ist kein Option, ich kann da keine weiteren Leitungen ziehen.)
Schon mal vielen Dank im Voraus für euere Tipps!
Grueße
RedWilli
BID = 823673
winnman
Bessere Entstörung des Rolladenantriebs!
Auch vor den LED Netzteilen / Dimmer eine Entstörkombination.
Ev. auch auf deren Ausgänge mal was in Richtung Elko.
Vermutlich wird durch das Ausschalten des Antriebsmotors ein hochfrequenter Impuls erzeugt. Die verwendeten LED Bauteile sind darauf empfindlich.
Hauptansetzpunkt sollte aber der Rolladenantrieb sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194483342   Heute : 16746    Gestern : 22017    Online : 658        23.11.2026    23:47
