Bauknecht Backen nicht bekannt
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umluftheizung
Serverzeit: 24 11 2026  15:07:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Bauknecht nicht bekannt --- Umluftheizung
Suche nach Bauknecht nicht bekannt Backen Bauknecht
BID = 823590
itctrans
Geräteart : Backofen
Defekt : Umluftheizung
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : nicht bekannt
S - Nummer : na
FD - Nummer : na
Typenschild Zeile 1 : na
Nach Einbau einer neuen Umluftheizung,läuft alles eigentlich ganz gut,
Die Frage ist aber:
AZwischen Befestigungsflansch und Backofenwand ist eine Dichtung (70x24mm) vorgesehen die nach Jahrzehnter Benutzung ziemlich spröde ist.
Sie auch gleich in 3 Teile gebrochen, ich habe sie so gut es geht zusammengestellt und mitmontiert. Frage:
-Wozu ist die Dichtung da,da zwischen Flansch und Ofenwand über die Befestigungsschrauben elektrischer Kontakt besteht?
-Diese Dichtung kommt nur bei Umluftheizungen mit 3 Ansclüssen vor und nicht bei denen mit 2 Anschlüssen?
-Zu diesem Thema (Isolierung), wie kann ich 110% sicher sein, dass nach getaner Arbeit das ganze Gerät (Backofen + Kochmulde) ordnungsgemäss
geerdet ist
Danke für eine schnelle Antwort (Ostern naht)
itctrans
BID = 823598
Bitte die Daten vom Typenschild nachliefern.
wie kann ich 110% sicher sein, dass nach getaner Arbeit das ganze Gerät (Backofen + Kochmulde) ordnungsgemäss geerdet ist
Indem du ihn aus dem 3. Stock in's Blumenbeet wirfst, dann steckt er ca. 30cm tief in der Erde.
Die Ordnungsmäße Funktion des Schutzleiters kannst du hingegen mit einem entsprechendem VDE-Tester überprüfen.
BID = 823601
prinz.
Die hat den selbe Funktion wie die Kopfdichtung vom Auto
Weil Dichtungsmaterial Geld kostet und die Hersteller
auf Grund der hohen Lohnkosten sparen müßen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am  3 Apr 2012 11:26 ]
BID = 823602
itctrans
Typenschild nicht mehr vorhanden (30 Jahre alt)
Etrdung des Gerätes ist immer noch aktuell und wichtig
BID = 823603
itctrans
auf deutsch:
Keinen elektrischen Zweck oder
elektrisch gesehen kann man darauf verzichten??????????????
Das mit dem VDE Gerät , ist es bezahlbar, lohnt es sich für den Hausgebrauch?
BID = 823607
Hmm ob 600 Euro und höher für dich bezahlbar ist kann ich nicht sagen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495850   Heute : 12413    Gestern : 16862    Online : 243        24.11.2026    15:07
