Siemens Backen HTHB8707
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backofen heizt oft nicht
Serverzeit: 24 11 2026  14:58:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Siemens HTHB8707 --- Backofen heizt oft nicht
Suche nach Backen Siemens
BID = 823502
FrankBee169
Geräteart : Backofen
Defekt : Backofen heizt oft nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HTHB8707
S - Nummer : HB760560/04
FD - Nummer : FD8707
habe folgendes Problem bei meinem Backofen und könnte einen Tipp, für die weitere Fehlersuche gebrauchen:
Der Backofen heizt oft nicht obwol das Display reagiert und die Eingestellte Temperatur anzeigt.
Wenn der Ofen heizt kann es sein, das nach dem Einstellen der Backzeit die Temperatur wieder abfällt (deswegen mein verdacht auf die Relais)
Habe die beiden Temperaturfühler durch gemessen, Widerstandswerte sind OK...
Position 208 hat Durchgang....
Kann es der Drehschalter sein oder eher die Hauptplatine mit den Relais...
Könnte mir vorstellen, das eins der Relais nicht mehr richtig schaltet....
Schon einmal vielen Dank, für eure Tipps und Hilfe,
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495716   Heute : 12279    Gestern : 16862    Online : 527        24.11.2026    14:58
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
