stromlaufplan für regler
Serverzeit: 18 11 2026  06:19:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 823423
gaebler.bernd@t-online.de
bin nicht nur in diesem Forum neu, sondern es ist überhaupt die erste Anmeldung in einem Forum. Also entschuldigt bitte Formfehler.
Meine Frage bezieht sich auf einen Waschmaschinen-Motor Type SOLE 20584.418. Den möchte ich mit einem TDA 1085 regeln und suche dafür die siebenpolige Anschlußbelegung. Wnn möglich in Verbindung mit einem Waschmaschinenschaltplan, aus dem ich die Beschaltung am Regler sehen kann( Reihen.- oder Paralelschluß)
Danke im Voraus
BID = 823538
Verlöter
Diese Motoren sind Reihenschlußmotoren. Die 2 Adern die zu den Kohlen des Ankers führen sind niederohmig. Nimmst Du eine Kohle heraus ändert sich der Widerstand zu unendlich.
2 Adern werden zum Tacho gehören, hier sollte der höchste Widerstand zu messen sein.
Dann sind noch 3 übrig. Das könnte die Feldwicklung mit einem Mittelabgriff sein. Hier würde ich mal die äußeren Anschlüsse in Reihe zum Anker schalten, also die 2 wo der höchste Widerstand gemessen werden kann.
Ersten Test mit z. B. 12 aus Autobatt machen, am Besten abgesichert.
Die anderen Experten hier können Dir vielleicht mehr helfen wenn Du die Daten der Waschmaschine nennst.
BID = 823782
Danke für die Antwort !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333522   Heute : 3084    Gestern : 12669    Online : 900        18.11.2026    6:19
