Privileg Kombi 2380921
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Symbol im Display
Serverzeit: 18 11 2026  13:51:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Privileg 2380921 --- Symbol im Display
Suche nach Privileg
BID = 823257
bob19
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Symbol im Display
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 2380921
S - Nummer : 73900238
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : Privileg Nr. 41267
Hallo seit einigen Tagen leuchtet bei und im Display vom Kühlschrank ( an der Tür ) so ein Komisches zeichen so ne art Viereck oder so. An der Stelle wo normalerweise die Temperetur steht. ( Zeigt also keine Temperetur an sondern das Symbol. )
In der Bedienungsanleitung steht: Der Kühschrank arbeitet im Notlaufprogramm solange bis ein Technicker komm und den Repariert.
Die Garantie ist leider Abgelaufen.
Hat Jemand von euch schon sowas mal gehabt? Was Kann das sein? Ist vieleicht nur irgend wo ein Kabelbruch ( ewentuell von der Tür das Kabel was zum Display geht? )
Bitte un Hilfe und um Rat.
P.S.: Das Symbol Leuchtet nur bei der Kühlschrank zone. Die Gefriefachzone funktioniert noch.
BID = 823331
derhammer
Fehlermeldung für defekten Fühler.
BID = 824060
bob19
Danke für deine Antwort, Wo bekomme ich ein Fühler und was kostet der?
BID = 824096
derhammer
Privileg Teile bei Profectis. Die haben auch die Preise. Tasuche beide Fühler aus, bzw. messe beide Fühler durch.
BID = 825642
bob19
meinst du beide mit oden und unten?
Wieviel Ohm muß der Fühler haben? Ist oden und unten der gleiche?
BID = 825694
derhammer
Fühler sollten bei den gleichen Wert haben
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338399   Heute : 7970    Gestern : 12669    Online : 330        18.11.2026    13:51
