Was für ein Bauteil
Serverzeit: 16 11 2026  19:51:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Was für ein Bauteil
Suche nach: bauteil (10126)
BID = 822979
pitdahl
Hallo, ich habe folgende Frage zu einem Bauteil in einer Solarlampe mit Bewegungsmelder. Ausgezeichnet ist das Bauteil mit PT1 und sieht aus wie eine 3mm LED. Leider ist es defekt und kann nicht durchgemessen werden, im Schaltbild habe ich es als "Photodiode" bezeichnet, muss aber nicht stimmen. Auf jeden Fall ist es zuständig dafür bei Dunkelheit die ersten zwei LEDs zum Leuchten zu bewegen. Bei erfasster Bewegung schaltet der PIR dann die anderen 6 LEDs dazu.
Anbei das Schaltbild und ein PDF des Sensors.
Wer kann helfen, danke und
Gruß pitdahl
PDF anzeigen
PDF anzeigen
BID = 823009
Da liegt es doch nahe anzunehmen, daß es sich um einen Phototransistor handelt.
Die sind empfindlicher als Photodioden, und es gibt welche in dieser Bauform, weil die Basis meist ohnehin nicht angeschlossen wird.
BID = 823010
Die IR-Diode läßt sich doch messen!
Mit Messgerät im Ohmbereich den Widerstand im Dunklen und im Hellen messen.
BID = 823037
pitdahl
Hallo Perl, das klingt gut, zumal PT ja auf Phototransistor hinweisen könnte. Habe nur keinerlei Erfahrungen mit so einem Bauteil. Gibt es da auch so ein "Standard-Phototransitor" wie bei den NPNs BC546 und kennst Du einen? Sind die Dinger so empfindlich das die reihenweise sterben ?
@Otiffany (Peter)
Das Bauteil ist, wie oben beschrieben" defekt, also nichts mit messen, aber danke für die Antworten, Gruß pitdahl
BID = 823049
Ob das Bauteil defekt ist, kannst Du nur durch Messen feststellen!
Wieso bist Du so sicher, daß das Bauteil defekt ist; leuchten die LEDs dauernd?
Petzer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 30 Mär 2012 23:05 ]
BID = 823054
pitdahl
Petzer
Vielleicht drücke ich mich ja falsch aus, mit "kann nicht durchgemessen werden " meine ich natürlich das ich das Bauteil versucht habe zu messen, das ist ja das Erste was man macht. Keine Änderung mit dem Ohmmeter bei Lichtveränderungen, sprich hochohmig und mit dem Komponententester waagerechter Strich(hochohmig) daher leuchten die beiden LEDs ständig, daher > Bauteil defekt.
Wenn ich das richtig sehe wird ein Fototransitor bei Licht durchschalten, den nachfolgenden Transistor sperren wodurch die beiden LEDs ausgehen müssten.
Gruß pit
BID = 823064
Weder Fototransistoren noch Photodioden schalten, sondern leiten je nach Lichteinfall mehr oder weniger gut.
Bei dieser Schaltung solltest du mit dem DVM direkt die Spannung an diesem Bauteil messen könen, die bei Lichteinfall geringer werden muss.
Alternativ kannst du auch am Emitter des Q5 messen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316080   Heute : 10861    Gestern : 12485    Online : 297        16.11.2026    19:51
