Philips Ledino dimmen - Mindestlast?
Serverzeit: 16 11 2026  19:42:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: philips (5855) mindestlast (288)
BID = 819279
lednixblicker
habe folgendes Problem:
Ich habe in unserem Wohnzimmer 2 Philips "Ledino" Deckenleuchten mit je 7,5 Watt verbaut (=Philips Ledino Deckenleuchte 69056/31/16). Nun möchte ich das Ganze "dimmbar" machen, was grundsätzlich laut Herstellerangabe auch möglich sein sollte...
Problem ist jedoch, dass sämtliche Dimmer, die ich finden kann und die in Frage kommen eine Mindestlast von meist 20VA ausweisen...
Kann das Ganze Eurer Meinung nach funktionieren bzw. gibt es hier Alternativen?
Besten Dank für Eure Antworten,
lednixblicker
BID = 819308
Ich würde da Probleme erwarten.
Zwar hast du ja rechnerisch eine Last von 15W und der Unterschied zu 20W wird den Kohl nicht fett machen, aber die Mindestlast des Dimmers wird für eine Glühlampe angegeben sein, die eine völlig andere elektrische Charakteristik hat.
Insbesondere sinkt dabei während des Dimmens, wegen des PTC-Verhaltens des glühenden Drahtes, der Strom nicht so stark ab, wie bei einem Ohmschen Widerstand bzw. einer ESL.
Als Resultat erwarte ich Helligkeitssprünge, und dass deine ESL beim Abdimmen von einer noch relativ großen Helligkeit plötzlich ausgehen, evtl. auch zu blinken anfangen.
Vielleicht gibt es von Philips eine Empfehlung für geeignete Dimmer.
BID = 819325
ElektroNicki
Für professionelle Installationen nimmt man dimmbare Vorschaltgeräte.
Da halten die Leuchtmittel i.d.R. länger und kosten auch weniger (im Vergleich zu Marken-ESL)
Dimmbare Vorschaltgeräte gibt es auf jeden Fall für Leuchtstofflampen und höchstwahrscheinlich auch für LEDn.
Wenn die sich auch noch über DALI ansprechen lassen, gibt es von der Dimmgeschichte her afaik keinen Unterschied mehr
Wenn man keinen Bock auf die (einmalig teuere) Investition hat bleibt nur basteln....
BID = 820564
Ähm, wie kommt Ihr beiden auf ESL?
Wie der Name schon andeutet, sind die "LEDINO"-Leuchten mit fest eingebauten LEDn bestückt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316011   Heute : 10792    Gestern : 12485    Online : 286        16.11.2026    19:42
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
