Epson DRU Stylus SY235W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Düse verstopft
Serverzeit: 23 11 2026  12:32:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Epson Stylus SY235W --- Düse verstopft
Suche nach Epson Stylus
BID = 822720
elektromec
Geräteart : Drucker
Defekt : Düse verstopft
Hersteller : Epson
Gerätetyp : Stylus SY235W
ich habe vor einem halben Jahr einen Epson Stylus SX235W gekauft. Betrieben habe ich den Drucker mit "INK-SWISS"-Patronen von "Druckerzubehoer.de", damit ist die Garantie hin.
Jetzt ist die Düse vom Cyan verstopft bzw. es geht offenbar so gut wie nichts mehr durch. Leider habe ich beim Kauf nicht darauf geachtet, daß man den Druckkopf nicht ohne weiters ausbauen und reinigen kann.
Die softwaremäßige Reinigung habe ich bestimmt schon 15-mal durchlaufen lassen, ohne Erfolg.
Hat jemand eine Idee wie ich die Düse reinigen kann bzw. den Druckkopf ausgebaut bekomme?
Schöne Grüße vom Niederrhein
Der Elektromec
BID = 822782
stego
Servus!
Druckerzubehoer.de wirbt doch damit, daß durch die Benutzung ihrer Patronen die Garantie bzw. Gewährleistung des Herstellers nicht beeinträchtigt wird!
Also würde ich das Gerät zunächst beim Händler reklamieren.
Moniert dieser die Fremdpatronen, würde ich Druckerzubehoer.de einschalten. Dann könnte man argumentieren, der Drucker ist durch die Verwendung der "InkSwiss"-Patronen kaputt geworden.
Abgesehen davon: die EPSON-Sch..ssdinger verstopfen schneller, als Du papp sagen kannst!
Ich habe wahrhaftig 7 (!! in Worten: SIEBEN) Jahre lang einen Epson Stylus C84 am Laufen gehalten! Ein "normaler" Benutzer hätte die Kiste schon nach knapp 2 Jahren in die Tonne geknallt, ich hatte die Geduld (und das SSC-Utility zum Resetten) um die Knalltüte von Drucker immer wieder aufzupäppeln.
Nun, vor ca. 3 Wochen war endgültig Schluß mit Lustig, die Reinigungseinrichtung (mit Tintenabsaugung) ist komplett verklebt. Ruhe in Frieden, ein Farblaser hat jetzt seinen Platz eingenommen.
stego
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475233   Heute : 8627    Gestern : 22017    Online : 802        23.11.2026    12:32
