Bomann SpüMa GSP 627 ix
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Arme drehen nicht
Serverzeit: 19 11 2026  18:36:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bomann GSP 627 ix --- Arme drehen nicht
Suche nach Bomann
BID = 820832
zbsi
Defekt : Arme drehen nicht
Hersteller : Bomann
Gerätetyp : GSP 627 ix
habe seit gestern ein Problem mit o.g. Geschirrspüler. Das Programm (egal welches) startet, zuerst wird abgepumpt, dann läuft Wasser ein. Soweit ganz normal. Wenn jetzt aber die Spülarme (sowohl oben als auch unten) eigentlich anfangen sollten zu drehen, passiert nichts (beide drehen nicht). Der Geschirrspüler bleibt stumm, keiner der beiden Arme dreht sich, er summt nur leise vor sich in und die Programmzeit läuft runter. Am Ende des Programms wird dann wieder abgepumpt, ohne dass etwas passiert wäre. Ein Fehler wird nicht angezeigt. Hat dazu jemand eine Idee?
P.S.: Seriennummer habe ich zur Zeit nicht da, da ich nicht vor Ort bin über das Wochenende.
BID = 820844
derhammer
Umwälzpumpe checken
BID = 822266
zbsi
danke für die schnelle Antwort. Das Problem war (wohl wie fast immer) der Kondensator an der Umwälzpumpe. Dieser wurde ersetzt und weiter gings ... Der Weg bis zum Kondensator ist bei diesem Geschirrspüler allerdings sehr aufwendig und lang.
Danke.
BID = 822279
derhammer
Glückwunsch.
Dann schließe bitte den Thread
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194377874   Heute : 32213    Gestern : 15353    Online : 669        19.11.2026    18:36
42 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.43 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
