brauche hilfe. kann mir jemand die schaltung erklären für prüfung.
Serverzeit: 02 11 2026  10:22:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31790)
BID = 822246
wbklein
hallo zusammen. kann mir jemand diese schaltung erklären? http://www.dieelektronikerseite.de/.....r.htm
nur der empfänger.
danke schonmal.
BID = 822248
Das ist deine Prüfung, die wird hier niemand für dich machen, das wäre Betrug.
Daher würde ich vorschlagen, du erklärst uns die Schaltung und wir korrigieren dann.
Dabei wäre es nett, wenn du vernünftig schreiben könntest. Dauerkleinschreibung gilt im Internet, mal abgesehen von irgendwelchen Kinderchats, als unhöflich und faul.
BID = 822265
wbklein
Also wenn die IR Diode auf macht fliest der Strom durch den Darlington Transistor und das Signal wird Verstärkt. Dann werden die Kondensatoren geladen und der Strom fliest über die Widerstände und T5 macht auf. Und dann leuchtet die LED oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wbklein am 25 Mär 2012 21:04 ]
BID = 822267
Sieht glaube schlecht aus mit deiner Prüfung...
Außerdem sehe ich in dem Empfänger gar keine IR-Diode.
Und aufmachen tun die schon gleich gar nichts...
BID = 822268
wbklein
Ja mein Lehrer hat gemeint ich soll ne IR Diode nehmen.
BID = 822271
So ganz passt die Beschreibung nicht.
Was passiert denn, wenn du nochmal sendest?
Zu welcher Standardschaltung gehören T4 und T5?
BID = 822274
wbklein hat am 25 Mär 2012 21:30 geschrieben :
Für den Sender sicher.
Nur deswegen ist im Empfänger immer noch keine.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194051030   Heute : 28961    Gestern : 74163    Online : 534        2.11.2026    10:22
45 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
