Gleichrichter für NF (Audio)
Serverzeit: 18 11 2026  04:27:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: gleichrichter (4564) audio (2568)
BID = 59723
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
also ich brauche einen automatischen umschalter... das ist aber nicht so das problem .. werde warscheinlich nen mini atmel nehmen ....
aber wie bekomme ich aus dem NF signal eine glecihspannung die sich je nach der lautstärke ändert...
habe zawr den schaltplan von einem präzisobsgleichrichter hier aber der ist zu hochwertig dafür... ich such halt was ganz einfaches...
ich habe nur 5V betriebsspannung zur verfügung...
BID = 59733
stehwelle
wie hoch ist den die NF- Spannung?
Wenn sie groß genug ist, also groeßer als
1...3 Volt kanst Du sie direkt mit Dioden gleichrichten.
Ist sie im Millivoltbereich muß sie verstärkert werden
und dafür ist am besten opamp mit Gleichrichtungsschaltung.
Nicht die Schaltung ist entscheidend,
sondern ihre Dimensionierung!
uelse@web.de
BID = 59734
tixiv
Da gibts Schaltungen zu im Datenblatt vom LM3916N. Die erste mit dem Transistor ist sehr einfach.
BID = 59747
sme-bbg
nein es handelt sich um den pegel der auf dem audio out eines cd player ist .. ich meine das waren 0.7Vss...
BID = 59749
sme-bbg
also jetzt mal im klartext ...
Audioquelle 1 Sony CD wechsler
Audioquelle 2 Via epia mainboard
Audioquelle 3 Line in ... (offene buchse)
Umgebung Kfz betrieb *GG*
Ich möchte das wenn der PC ein kurzes audiosignal liefert
(Warntöne usw...) diese in das signal vom cd player mit eingemisch werden
dauert das audio signal vom PC aber länger als 5 sekunden soll komplett auf das pc audiosignal umgeschaltet werden.
diese mischung und das umschalten sollen aber auch manuell erfolgen können auf singnal 3 soll nur manuell umgeschaltet werden könne
als umschalter wollte ich eine minirelais nehmen ...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332314   Heute : 1866    Gestern : 12669    Online : 613        18.11.2026    4:27
