Flexibles Kabel gesucht mit 2x 22AWG und max. 3mm Außendurchmesser, Hilfe!
Serverzeit: 21 11 2026  23:00:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27618)
BID = 821792
jetski
ich bin auf der Suche nach einem Kabel welches als Stromkabel für eine
LED-Leuchte dienen wird.
Es muss rund sein, darf einen Außendurchmesser von maximal 3.2mm haben
und zwei Leiter mit idealerweise jeweils 22AWG (also 2x 0.3mm²) haben,
notfalls auch 23 oder 24AWG (>0.2mm²).
Und es sollte möglichst flexibel sein, ich fürchte ein PVC oder
Teflon(FEP)-Kabel reicht hier nicht.
Ich habe mich schon totgesucht (Farnell, TME), aber finde nichts
derartiges.
Kann mir irgendjemand helfen? Vielen Dank im Voraus!
Beste Grüße,
jetski
BID = 821798
prinz.
Vieleicht reichst du die restlichne Daten auch mal nach
und am besten auch noch Fotos
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 821800
jetski
das Kabel wird 3 Meter lang sein und mit 24V und 0.5mA betrieben, das ist aber bereits geklärt.
Farbe des Kabels soll schwarz sein, eventuell aber auch transparent.
Es ist wichtig dass es sehr flexibel ist, eben kein normales PVC-Kabel
BID = 821808
jhl
Zur Homepage von jhl
Ich würde da am ehesten nach Mikrofonleitung suchen. Beim blauen Claus habe ich mal schnell geschaut, aber runde habe ich auf den ersten Blick auch nicht erkennen können. Die 0,5 mA erscheinen mir sehr sehr wenig, meintest Du etwa 0,5 A?
Gruß Jens
BID = 821821
jetski
Hallo, sorry ja, 0.5A natürlich
BID = 821830
Ich schlage Koaxkabel vor:
Entweder RG-174/U: Innen 7* 0,16mm = 0,141mm2; Aussen 0,1" ; preiswert, leicht erhältlich, besonders in schwarz
oder RG-316/U: Innen 7* 0,0067" = 0,159 mm2; Aussen 2,6mm.
P.S.:
Da der Lastwiderstand deiner Anwendung nahe an den 50 Ohm liegt, für den diese Kabel gedacht sind, kann man sogar einen Dämpfungsrechner heranziehen, um die Verluste zu berechnen:
Für 10 ft langes RG-174 Kabel ergibt sich bei 1MHz ein Wirkungsgrad von 98,1% und eine zulässige Leistung von 1kW.
Der Gleichstromwert sollte sich nicht wesentlich davon unterscheiden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 22 Mär 2012 14:19 ]
BID = 821831
jetski
Hallo, ich brauche wirklich >0.2mm, liegt an den EU-Regulationen
BID = 821833
Schade, siehe mein obiges P.S.!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444096   Heute : 19876    Gestern : 29111    Online : 246        21.11.2026    23:00
