AEG, SpüMa Electrolux Favorit Genius M-I
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode 10
Serverzeit: 24 11 2026  17:06:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG, Electrolux Favorit Genius M-I --- Fehlercode 10
BID = 826147
Ninco
Defekt : Fehlercode 10
Hersteller : AEG, Electrolux
Gerätetyp : Favorit Genius M-I
S - Nummer : 30764912
ich habe seit ca. 2 Monaten das Problem, dass in jedem Waschprogramm bei ca. 50 Minuten Restlaufzeit der Fehlercode 10 erscheint.
Lt. Anleitung würde nicht genug Wasser vorhanden sein.
Ich habe den Schlauch schon überprüft, die Regenerierdosierung sowie die Filter in der Maschine. Eigentlich scheint alles in Ordnung zu sein (also keine Verstopfung etc.).
Woran könnte es sonst noch liegen?
Axel
BID = 827163
Ninco
So,
seit heute kommt der Fehlercode sofort nach dem Starten. Maschine pumpt erst Wasser ab, dann läuft Wasser ein (man das das Geräusch hören, klingt aber sehr dürftig).
Also Schlauch demontiert und Eimertest durchgeführt. Es kommen nur ca. 1,7 Liter Wasser in 1 Minute unten raus.
Woran könnte das jetzt liegen?
Axel
BID = 827192
prinz.
Soll das jetzt ne Fangfrage sein oder willst Du unsere Inteligenz testen?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498139   Heute : 14703    Gestern : 16862    Online : 406        24.11.2026    17:06
