Bosch WaMa Maxx
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: wäscht nur bei gedrückten Kpf
Serverzeit: 18 11 2026  13:38:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch Maxx --- wäscht nur bei gedrückten Kpf
Suche nach Bosch Maxx Bosch Maxx
BID = 821217
VFA
Defekt : wäscht nur bei gedrückten Kpf
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Maxx
S - Nummer : WFL244F
Meine Waschmaschine föngt an zu waschen und stoppt nach 5 min ungefähr. wenn ich nochmal den startknopf drücke wäscht es weiter, klappt aber nicht immer, 2/3 mal fangen die Leuchten "Waschen", "Spülen", " Schleudern" an zu blinken und ich muss es wieder auf "Aus" einstellen und alles wieder von vorne anfangen. Gestern Nachmittag habe ich dann den "Startknopf" mit einem Zahnstocher drinbehalten und es hat bis zum ende gewaschen. Aber das ist auch keine Lösung. Was soll ich machen? Brauche ich einen Ersatzteil oder kann ich irgendwas selber auswechseln?
MfG Veronika
BID = 821218
Bitte die fehlenden oder falsch ausgefüllten Pflichtangaben vom Typenschild nachliefern.
BID = 821676
VFA
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFL244F
S - Nummer : 9000 046 550
ich weiss nicht welche Angaben Sie noch brauchen, das ist alles was ich auf der Gebrauchsanweisung gefunden habe. ich könnte ihnen noch ein Foto schicken. da sehen sie auch was ich mit dem Zahnstocher gemacht habe.
BID = 821677
VFA
Hier sind die Fotos
BID = 821679
VFA
Fotos
BID = 821681
prinz.
Motorkohlen überprüfen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 821711
VFA
FD Nummer
BID = 821714
VFA
Also es geht auf "Waschen" und springt wieder auf "Bereit" . wäscht weiter wenn ich den "Startknopf" gedrückt halte oder den Zahnstocher dazwischen schiebe. ich bin verzweifelt, als Studentin kann ich mir keine neue leisten. Bitte um Hilfe!
BID = 821715
prinz.
Mach das was man dir sagt äh schreibt und alles wird gut
Nur Jammere hier nicht rum das hilft nicht
1.Freischalten
BID = 821752
VFA
Ich jammere doch nicht. ich schreib nur wie es momentan aussieht!
BID = 821754
VFA
Ok Chef!
BID = 821785
prinz.
gute Frau - so mag Mann das reicht ja hin wenn die eigene nicht richtig hört
1.Freischalten
BID = 821858
VFA
Es liegt am Knopf we es aussieht. Kann mann den ausbauen oder ist da eine Sicherung die ausgewechselt werden muss Chef?
BID = 821887
prinz.
Schau doch erst mal nach den Kohlen
der Knopf gibt nur ein Signal das ist ein TASTER kein SCHALTER
wenn Du natürlich die komplette Elektronik wechseln willst mach das
dein TASTER sitzt darauf
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338255   Heute : 7826    Gestern : 12669    Online : 947        18.11.2026    13:38
