Bosch WaMa WFG 2860
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserstand spülen
Serverzeit: 18 11 2026  15:46:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFG 2860 --- Wasserstand spülen
Suche nach Bosch 2860
BID = 820794
Hansi Hansen
Defekt : Wasserstand spülen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFG 2860
FD - Nummer : 01/ FD 811001483
hallo!
es dreht sich um eine WaMa der Marke Bosch WFG 2860, wo mir der Wasserstand beim Spülen etwas zu wenig vorkommt - Restschaum nach dem Spülen auf dem Gummirand. Bei normalen Waschprogramm, wenn die Maschine dann zum Spülen übergeht, wird die gleiche Menge Wasser in der Trommel eingespült, wie im Waschprogramm. Nach dem Programmende, wenn ich dann nochmal das Rad auf "Spülen extra" drehe, ist der Wasserstand jedoch wesentlich höher - 1/4 unterhalb des Bullauge. Kann mir bitte jemand sagen, wie alt das Model ungefähr ist, und ob ich den Wasserstand noch manuell verändern kann. Waschmittel wird nach Menge und Angaben dosiert. Eher immer etwas weniger.
Grüße und Danke im vorraus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hansi Hansen am 15 Mär 2012 17:28 ]
BID = 820814
www.absenger.net
Ohne die Maschine zu kennen, würde ich mal sagen, dass es normal ist, wenn die Maschine beim Programm "Extra Spülen", mehr Wasser nimmt als beim gewöhnlichen Spülen. Ob diese Maschine so programmiert ist, weiß ich allerdings nicht.
Unabhängig davon würde ich die Düsen in der Waschmittellade kontrollieren und ggf. reinigen und die Pumpe auf Fremdkörper und Funktion überprüfen.
Pumpt nämlich die Pumpe nicht ordentlich ab, kann das Waschmittel nicht so gut ausgeschwemmt werden, wie es sollte.
Alois
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339749   Heute : 9321    Gestern : 12669    Online : 517        18.11.2026    15:46
