AEG WaMa Öko Lavamat 650
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe lft. Dauer/Motor ruckt
Serverzeit: 18 11 2026  15:15:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat 650 --- Pumpe lft. Dauer/Motor ruckt
BID = 820458
mhlighting
Defekt : Pumpe lft. Dauer/Motor ruckt
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat 650
Typenschild Zeile 1 : E.Nr. 605.634.060
Typenschild Zeile 2 : F.Nr. 090977398
Hallo liebe Leute,
Ich brauche Hilfe bei der Reparatur meiner WaMa.
Das Waschprogramm (2+3) läuft normal ab. Beim Spülen/Weichspülen (4) fängt dann der Motor auf einmal an zu ruckeln. Als ob er kurz Strom bekommt, der dann gleich wieder weg ist. Er ruckt immer nur kurz an, während die ganze Zeit die Pumpe läuft, auch wenn alles Wasser schon lange raus ist. Wenn man dann auf (5) stellt um zu schleudern, läuft die Pumpe ewig weiter, und das Schleudern wird nicht ausgeführt.
Ich hatte vermutet, dass es irgendwie am Dom/ der Luftfalle liegt und habe diesen schon von Waschmittelresten gereinigt. Auch die Pumpe und das Sieb habe ich kontrolliert. Was mich wundert ist, dass der Hauptwaschgang normal läuft. Es kann ja somit auch nicht an den Kohlen vom Motor liegen, oder?
Hoffentlich hat jemand eine Idee!
Martin
BID = 820476
derhammer
Doch, Kohlen prüfen. Die könnten runter sein.
BID = 820503
mhlighting
derhammer hat am 13 Mär 2012 21:11 geschrieben :
Hab ich gerade gemacht. Die sind ok.
Noch eine andere Idee...? Es kann doch nur irgendwie an dem Druckschalter liegen, wenn die Pumpe ewig läuft, obwohl gar kein Wasser mehr drin ist, oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mhlighting am 13 Mär 2012 22:28 ]
BID = 820709
mhlighting
Die Maschine läuft wieder. Es hatte ein Flachbandkabel an einem Kühlkörper der Motorelektronik gescheuert, und da einen Masseschluss erzeugt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339372   Heute : 8944    Gestern : 12669    Online : 322        18.11.2026    15:15
