Bauknecht WaMa WA 3571
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserverlust
Serverzeit: 18 11 2026  15:27:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 3571 --- Wasserverlust
Suche nach Bauknecht 3571
BID = 819297
Habiby1612
Defekt : Wasserverlust
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 3571
Guten Tag,
wir haben eine Bauknecht Waschmaschine TYP WA 3571, die ständig Wasser verliert.
Das Wasser läuft Anfangs bei Pumpen über den Überlauf des Waschmittelbehälters über. Auch ohne Waschmittelzugabe. Wurde alles von uns schon getestet. ( mit/ohne,wenig/viel) Waschmittel getestet.
Meine Frage: Kennt jemand von Ihnen die Fehlerursache?
Könnte es das Steuergerät sein, da dies über ein Zugseil den Wasserzulauf im Waschmittelbehälter regelt?
Ich bin sonst ratlos woran es liegt. Die Maschine läuft sonst einwandfrei.
Vorab Vielen Dank für eure Hilfe.
MFG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Habiby1612 am  7 Mär 2012 13:56 ]
BID = 819357
derhammer
Dann prüfe mal den Schlauch vom Waschmittelbehälter zum Bottich. Der ist bestimmt verstopf.
BID = 819376
Habiby1612
Hallo.
wurde auch schon überprüft, war aber alles in Ordnung.
Werde aber trozdem nochmal nachschauen, vielleicht habe ich was übersehen.
An dem Steuergerät kann es nicht liegen?
BID = 819397
derhammer
Wie stark läuft es denn raus? Wie hoch ist denn dann der Wasserstand in der Maschine?
BID = 819502
Habiby1612
Den Wasserstand weiß ich nicht.
Aber der Wasserverlust tritt nicht bei jeder Wäsche auf. Es ist unterschiedlich, mal bei jeder. Mal jede zweite oder dritte.
Wenn die Maschine Wasser verliert, ist das schon eine Menge was unten aus der Maschine läuft. (2 nasse Handtücher vom aufwischen)
Was ich beobachtet habe, das Wasser fängt meistens an überzulaufen am Anfang eines Waschprogramms. Zum Ende hin, wo der Wassereinlauf fast beendet ist.
BID = 819576
derhammer
Es kommt aber definitiv aus der Wasserschublade?
BID = 819724
Habiby1612
Ja.
Wenn man vor der Maschine steht, läuft das Wasser an der linken Seite des Waschmittelbehälters über den Überlauf.
Habe den Machinendeckel geöffnet, um zu sehen woher das Wasser kommt.
BID = 819743
derhammer
Wie sauber sind die Löcher im Einspülkastendeckel?
BID = 820572
Habiby1612
die Löcher im Einspühlkasten sind OK. Habe sie gereinigt.
Überlauf wurde auch kontrolliert und ist in Ordnung.
Ein Probelauf wurde gestern gemacht, aber das Wasser steigt immer noch an und läuft über.
Das Bauknecht dort am Überlauf keinen Schlauch angebracht hat verstehe ich nicht.
Wenn ich den Fehler nicht bald finde werde ich an dieser Stelle einen Schlauch anbringen und diesen an den Überlauf zum Bottich anschließen.
Gruss
BID = 820612
derhammer
Nehme mal den Deckel vom Gerät ab.
BID = 820618
Schiffhexler
Moin Habiby1612
Es kann an der Bottichentlüftung liegen.
Mach das Gerät spannungslos, demontiere den Deckel. Oben, in der Mitte auf dem Laugenbehälter ist
ein Entlüftungsschlauch zur Einspülung. Nehme diesen ab und reinige ihn, auch den Schlauchanschluss
von der Einspülkammer säubern, wo der Schlauch drauf geht.
Wenn man Wasser in ein Gefäß füllt dann muss die Luft entweichen, wenn die Luft nicht raus kommt,
läuft das Wasser überall hin, aber nicht in den Laugenbehälter.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 820700
Habiby1612
Hallo Schiffhexler,
mit Laugenbehälter meinst du wahrscheinlich den Bottich / Trommel oder?
Den hatte ich schon ab und kontrolliert.
Korrigiere mich bitte wenn ich mich irre.
BID = 820704
Schiffhexler
Bottich = Laugenbehälter, diesen Schlauch meine ich
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339526   Heute : 9098    Gestern : 12669    Online : 357        18.11.2026    15:27
