Privileg WäTro 77 CD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet sich selbst aus
Serverzeit: 25 10 2026  23:06:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Privileg 77 CD --- schaltet sich selbst aus
Suche nach Privileg
BID = 820431
MalariaTom
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : schaltet sich selbst aus
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 77 CD
S - Nummer : 536/30816
unser WT schaltet sich regelmäßig vorallem aber bei Betrieb des Kurzprogrammes aus, die Betriebslampe leuchtet dann nur
noch ganz schwach, der Trockner lässt sich dann auch nicht mehr starten.
Öffnet man die Tür, leuchtet die Lampe wieder hell, macht man die Tür zu leuchtet sie wieder nur schwach.
Erst nach längerem Trennen vom Stromnetz kann der Trockner wieder gestartet werden, ab und an läuft er dann auch
durch, aber meistens geht es nach ein paar Minuten wieder aus.
Alle Siebe und Behälter werden von uns regelmäßog gereinigt.
Wer kann uns helfen? Hat jemand eine Idee??
Danke & Gruß
Tom
© x sparkkelsputz        Besucher : 193672311   Heute : 26295    Gestern : 13123    Online : 309        25.10.2026    23:06
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
