Miele WaTro T6185
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gebläserad an T6185 defekt
Serverzeit: 18 11 2026  12:33:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele T6185 --- Gebläserad an T6185 defekt
Suche nach Miele
BID = 819648
gerryw
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Gebläserad an T6185 defekt
Gerätetyp : T6185
Guten Morgen zusammen,
für den Wöschetrockner T6185 von Miele habe ich ein neues Gebläserad bestellt, da sich das Alte in seine Teile zerlegt hat. Nun bin ich ein wenig ratlos, wie ich das defekte von der Well runterbekomme. Es sieht aus als ob es von der Rückseite auf die Welle geschraubt ist, dort komme ich aber an die Schraube nicht dran, weil die Spule da sitzt.
Wer kann mir bitte einen Tipp geben?
Danke
Gerry
BID = 820127
gerryw
Kann denn wirklich niemand helfen???
BID = 820133
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Gerry,
leider habe ich zu diesem Trockner keine Seviceunterlagen.
Jedoch meine ich, dass das Gebläserad mit einer Schraube auf der Welle
gesichert ist. Diese muss entfernt werden (dazu den Einfüllring/Luftkanal
nach Aufklappen der Gerätevorderwand abbauen und den Gebläsemotor von
diesem lösen).
Die Welle ist konisch (Am Ende dünner im Durchmesser), weshalb Du einen
Abzieher benötigst. Mitunter hilft auch, das Gebläserad von jemandem
festhalten zu lassen und dann auf die lose eingedrehte Sicherungsschraube
zu klopfen (Hammer), damit es vom Konus rutscht.
Viel Erfolg,
der Gilb
BID = 820175
gerryw
Hallo Gilb,
danke für deine Rückmeldung.
Wie ich in meinem Eingangspost geschrieben hatte, ist der Lüfter schon mit einer Schraube auf der Welle gesichert. Die Welle ist meiner Ansicht nach nicht konisch. Ich habe die Bohrung nachgemessen und die ist über die ganze Tiefe 8 mm. Mein Problem ist, dass ich an die Schraube nicht dran komme. Auf der Rückseite sitzt die Elektrospule. Diese kann ich nicht entfernen, da ich an die Schrauben auch nicht dran komme, da das defekte Lüfterrad wieder im Weg ist. Ich kann leider keine Bilder machen, da ich derzeit keine Digi-Cam habe.
Gruß Gerry
BID = 820192
gerryw
Hallo Gilb,
Gruß Gerry
BID = 820194
gerryw
So, ich habe, nachdem ich das defekte Lüfterrad vollständig zerstört habe, dieses von der Welle gelöst und den Elektromotor auseinandergenommen. Dabei habe ich festgestellt, dass sich auf der Rückseite der Welle keine Schraube befindet. Man muß lediglich den Motor blockieren und das Lüfterrad im Uhrzeigersinn drehen, dann löst es sich von der Welle.
Habe nun etwas länger gebraucht das zu wechseln, aber letztendlich hat es doch funktioniert.
Gruß Gerry
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337490   Heute : 7059    Gestern : 12669    Online : 421        18.11.2026    12:33
