Panasonic VCR FS-88 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Alternierende Geräusche Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
BID = 820033
matze62 Gerade angekommen
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Alternierende Geräusche
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : FS-88
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich habe ein Problem mit meinem Panasonic S-VHS FS-88, den ich vor einiger Zeit in ebay erstanden habe, um damit meine alten S-VHS-C Kassetten anschauen zu können.
Das Gerät funktioniert soweit einwandfrei, allerdings habe ich festgestellt, dass der Ton von einem alternierenden Geräusch unterlegt ist. Es fällt mir schwer, es genau zu beschreiben, aber es hört sich an wie ein mahlendes Geräusch, das abwechselnd langsam lauter und dann wieder leiser wird.
Kann jemand von euch etwas mit dieser Fehlerbeschreibung anfangen?
Ich könnte mir gut vorstellen, dass der Videokopf mal gereinigt und justiert werden müsste oder liege ich da ganz falsch?
Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Tipps und Lösungsvorschläge und wünsche euch noch einen schönen Sonntag.
Liebe Grüße
Matze |
BID = 820058
videoschrauber Gesprächig
Beiträge: 165 Wohnort: Nürnberg
Hallo Matze,
das Geräusch was Du hörst, ist das mehr ein knattern im Ton? Wenn ja, dann könnten die Hifi-Köpfe verschmutzt sein, es kann aber auch eine leichte abweichung der Spuren sein (Tracking).
Viele Grüße
Stefan
Ich übernehme keinerlei Verantwortung für die Umsetzung meiner Tipps! Jeder,der an einem Gerät arbeitet,muss sich bewusst sein,was er tut.
(VCR,VCR-LP,SVR,Video2000,Betamax,VHS,U-Matic,Betacam-SP,DVCAM,HDCAM,MII,D1,D2,1"B&C-Format,Laserdisc |
BID = 820071
Hallo Stefan,
vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ich werde mir es morgen nochmal genau anhören, damit ich nichts Falsches sage. Wenn ich mich aber richtig erinnere, ist es so, dass der eigentliche Ton selbst ungestört ist und das alternierende, mahlende Geräusch den eigentlichen Ton überlagert. Mal mehr, mal weniger.
Gibt es vielleicht die Möglichkeit ein soundfile hochzuladen? Dann könnte ich versuchen das Geräusch aufzunehmen, falls das helfen sollte. Ferndiagnose ist eben immer sehr schwierig, das ist mir klar.
Vielen Dank und einen schönen Abend noch.
Viele Grüße
Matthias
BID = 820074
Hallo Matze,
ein mahlendes Geräusch könnte ich mir im moment nicht vorstellen,wo das herkommen könnte. Was ich mir noch vorstellen könnte,das wäre ein Brummgeräusch.
Vielleicht kannst du davon eine "Hörprobe" machen, das könnte etwas weiter helfen  .
Viele Grüße und einen schönen Abend
Stefan
BID = 820147
stego Schreibmaschine
Servus!
Ich würde mal den Bandlauf GENAUESTENS kontrollieren!
Evtl. ist die Andruckrolle verschlissen, dann wird das Band nicht sauber am Synchronkopf vorbei geführt, die Spur läuft geringfügig aus dem Ruder, das äußert sich als erstes an "Rattergeräuschen".
Wahrscheinlich ist das Störgeräusch sogar abhängig von der momentanen Lautstärke des Tones, also Ton lauter = Geräusch auch lauter, leise Passage bzw. Stille = kaum oder nur leises Geräusch.
Weiterhin könnte einer der beiden Führungsbolzen de-justiert sein.
stego
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 192713889 Heute : 5752 Gestern : 8915 Online : 200 27.8.2026 12:39 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.152877092361
