LG DVD_REC RH188 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Brenner-LW austauschen Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
DVD_REC LG RH188 --- Brenner-LW austauschen |
BID = 819602
Tom-Driver Inventar
Beiträge: 8786 Wohnort: Berlin-Spandau
Geräteart : DVD-Recorder
Defekt : Brenner-LW austauschen
Hersteller : LG
Gerätetyp : RH188
Hallo miteinander,
mein erster, schon betagter, HDD-Recorder mit DVD-Brenner ist mir aus verschiedenen Gründen ans Herz gewachsen.
Vor einiger Zeit war die Festplatte defekt.
Das Gerät akzeptiert viele verschiedene Standard IDE-Festplatten (ich habe mit 5 verschiedenen getestet), initialisiert sie problemlos und recordet darauf.
Mittlerweile werkelt eine 160GB-Seagate brav da drin, doch der DVD-multi-Brenner zickt jetzt herum.
Da Linsenreinigung und Wartung der Abtastschlittenmechanik (Reinigung, Fetten etc.) nichts gebracht haben, dachte ich daran,
das Laufwerk durch ein neues zu ersetzen.
Die mechanischen Anpassungen wären kein Problem, doch der testweise angeschlossene nigelnagelneue (LG-)PC-Brenner
macht mir anscheinend Formatprobleme.
Rohlinge und bespielte Datenträger erkennt das Laufwerk problemlos, spielt alle ab und auch das Brennen scheint zu funktionieren.
Doch die gebrannten Scheiben sind allesamt unbrauchbar.
Sie lassen sich weder auf anderen Playern, noch im besagten Brenner abspielen. Obendrein werden DVD-RWs unbrauchbar
("unbekanntes Aufnahmemedium") und müssen an einem anderen DVD-Recorder wieder neu initialisiert werden, damit sie wieder verwendbar sind.
meine Fragen:
Gibt es da einen Unterschied im Format beim Brennen zwischen PC-Laufwerken und Heim-HDD/DVD-Recordern?
Sind die Laufwerke für PC und Heimrecorder nicht kompatibel zueinander?
Gibt es Lösungen, PC-Brenner für Heimgeräte "umzufrickeln"?
- Wäre nett, wenn mir da die Videofreaks und -Techniker ein paar Hinweise geben könnten...
Vielen Dank erstmal fürs Lesen,
Grüße,
TOM.
[x] <= Hier Nagel einschlagen für neuen Monitor! |
BID = 819630
perl Ehrenmitglied
Möglicherweise ist nicht der Brenner, sondern das Netzteil das Problem.
Ich habe derzeit ähnlichen Kummer meinem DVD-Recorder (ohne Festplatte).
Der Fehler sah auch danach aus, als ob der Laser schwach geworden wäre, und nachdem ich einen ziemlich jungen Samsung-Brenner eingebaut hatte, der a.a.O. einwandfrei lief, besserten sich die Verhältnisse zunächst.
Aber mittlerweile ist mir die Ausschußquote wieder zu hoch.
Man kann es auch bei der Bearbeitung, z.B. beim Teilen von langen Sessions sehen, daß seltsame Fehler, die wie Speicherüberläufe aussehen, auftreten. Anschliessend sind dann auch gerne Dateien kaputt oder verloren.
Auch in diesem Recorder ist ein Murx von Firmware am Werk, die verbrannte RW-Scheiben nicht löschen kann.
Der Brenner ist aber nach wie vor i.O., denn wenn ich ihn als externes Laufwerk an dieses Netbook hier anschliesse, macht er fehlerfrei alles was er soll. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 192713422 Heute : 5284 Gestern : 8915 Online : 254 27.8.2026 11:34 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.197423934937
