Samsung LCD-FS LE32B530P7W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: geht ständig an und aus
Serverzeit: 16 11 2026  17:59:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Samsung LE32B530P7W --- geht ständig an und aus
Suche nach Samsung
BID = 819677
M.a.n.u. 5775
Geräteart : LCD TV
Defekt : geht ständig an und aus
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LE32B530P7W
Chassis : ???????
habe einen ca.3 Jahre alten LCD TV von Samsung.
Seit vorletztem Wochenende geht er ständig aus und wieder an.
Max 1/2-1 minute laufzeit. Könnte
Die Standby LED blinkt dabei unregelmäßig.
Das Gerät wurde noch nicht geöffnet, da ich davon keine Ahnung habe.
Lässt sich da noch was machen???
Und wo finde ich die Chassis-nummer?
Vielen Dank
Manu
BID = 819805
Technik_12
Ich denke mal das in dem Lcd die ELKOs ihren geist aufgegeben haben. Ich hatte ein ähnliches Problem mit meinem Samsung LCD-Monitor, da waren 3 ELKOs auf der Netzteilplatine aufgeplatzt. Ich habe sie getauscht und er hat wieder funktioniert. Auf dem Bild sieht man wie ein Defekter ELKO aussieht ( http://www.falk-willberg.de/Elko-NVidia.jpg ). Vielleicht wissen die Profis ja mehr.
LG
BID = 819823
M.a.n.u. 5775
Habe das Gerät heute mal geöffnet. Garantie ist ja sowieso futsch.
Das was die Elkos angeht, ist soweit alles Ok. Leider keine Fotos, finde mein Kabel nicht.
Warum hat das Gerät 6 Netzteile?
2 Sicherungen sind da drin T4Ah/250V und eine davon sieht ein wenig dunkel aus. Bei ein paar Widerständen ist auch ein dunkler Umriss zu sehen.
Naja, Danke erstmal
Manu
BID = 819825
Schade nur, das längst nicht alle defekten Elkos sich auch aufblähen.
Weil nicht alles, was für den Laien wie ein Netzteil aussieht, auch ein Netzteil ist.
Dann wären das Akkus, keine Sicherungen. Ah (Amperestunden) und A (Ampere) sind zwei unterschiedliche Dinge!
Nach dem aussehen kann man nicht gehen, da hilft nur messen. Allerdings würde dann nichts funktionieren. Also darfst du davon ausgehen, das die OK ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314903   Heute : 9682    Gestern : 12485    Online : 881        16.11.2026    17:59
