LG LCD-FS Electronics 37 LH 2000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI Schalter löst aus
Serverzeit: 16 11 2026  18:47:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS LG Electronics 37 LH 2000 --- FI Schalter löst aus
Suche nach Electronics 2000 FI Schalter löst aus
BID = 819772
olkodo
Geräteart : LCD TV
Defekt : FI Schalter löst aus
Hersteller : LG Electronics
Gerätetyp : 37 LH 2000
Chassis : Plastik
Hallo, und zwar geht es um meinen Fernseher LG 37 LH 2000 Baujahr 2009.
Folgendes Problem : wenn der Fernseher ca. 20 - 30 Minuten läuft springt die Haupsicherung raus.
Meine Frage also wie kann ich das verhindern bzw. woran liegt es ?
olkodo
BID = 819800
Was meinst du mit "Hauptsicherung"? Was steht auf dieser "Sicherung" drauf?
BID = 819801
olkodo
Hallo, mit der Sicherung meine ich den FI Schalter im Sicherungskasten.
olkodo
BID = 819803
Also weder Haupt- noch Sicherung. Ein FI ist ein Fehlerstromschutzschalter.
Die Gründe für das Auslösen können vielfältig sein und müssen noch nichteinmal im Fernseher liegen.
Fehler im Netzteil des Fernsehers sind natürlich möglich. Ebenso aber Fehler in der Elektroinstallation, Fehler in der Antennenanlage, Fehler in Geräten bei deinen Nachbarn in Verbindung mit einer fehlerhaften Gemeinschaftsantenne, Fehler in anderen Geräten bei dir usw.
Verhindern kannst du das durch beheben des Fehlers. Um den zu finden brauchst du aber einige Meßgeräte, zumindestens aber einen Gerätetester (VDE701/702). Damit könntest du dann feststellen, ob es einen Fehler im Gerät gibt.
BID = 819816
Murray
Hat der Fernseher einen sogenannten Schukostecker?
Wenn ja dann entferne vom Fernseher mal alle anderen Anschlußkabel wie Antennenanschluß etc. und schau mal ob der Fehler immer noch auftritt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315376   Heute : 10155    Gestern : 12485    Online : 766        16.11.2026    18:47
