Uher REC UR 3500
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Displaybeleuchtung defekt
Serverzeit: 24 11 2026  16:32:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Uher UR 3500 --- Displaybeleuchtung defekt
Suche nach Uher
BID = 819380
rusti
Geräteart : Receiver
Defekt : Displaybeleuchtung defekt
Hersteller : Uher
Gerätetyp : UR 3500
Hallo Forum,
ich habe einen Uher Classic Receiver UR 3500. Jetzt ist die Hintergrundbeleuchtung des Displays defekt. Ich habe das Gerät geöffnet und festgestellt dass die Lampe defekt ist, durchgebrannt. Nicht weiter tragisch, allerdings was ist das für Eine? Sie ist ca 20 mm lang, 5mm Durchmesser. Und hat rechts und links Anschlußdrähte zum einlöten. Anschlussspanung sind gemessene 11,57Volt. Wieviel MilliWatt? Wie heißen diese Birnen und wo bekomme ich die? Danke schon mal
MfG Rusti
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rusti am  7 Mär 2012 21:29 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rusti am  7 Mär 2012 21:33 ]
BID = 819394
Was steht denn auf der Platine? "Lamp 501 12V" kann man erkennen, dann kommt der Aufkleber und ein "A". Was steht hinter dem Aufkleber?
BID = 819510
rusti
Hallo, danke für die Antwort, ich Depp, erst Doppelpost und dann nicht mal) sehen dass da fast alles unter anderem auch die Stärke steht(120mA, urrgh. Naja Erkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Nur wie nennt sich diese Bauform und wo bekomme ichs her?
Rusti
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rusti am  8 Mär 2012 16:21 ]
BID = 819528
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Hier ein Beispiel (diese ist vielleicht zu dunkel), wonach Du suchen müßtest...
TOM.
BID = 819581
rusti
Hallo und vielen Dank.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497396   Heute : 13960    Gestern : 16862    Online : 880        24.11.2026    16:32
