Harman REC Kardon AVR 2000 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Ton LSP + Kopfhörer Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
REC Harman Kardon AVR 2000 --- kein Ton LSP + Kopfhörer Suche nach Harman Kardon 2000 |
BID = 805915
Scarabaeus Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Haiterbach
Geräteart : Receiver
Defekt : kein Ton LSP + Kopfhörer
Hersteller : Harman Kardon
Gerätetyp : AVR 2000
N´Abend und frohe Weihnachten zusammen,
ich bin neu im Forum und suche hier ein wenig Hilfe.
Ich bin kein Freund von Wegwerfen, schon garnicht, wenn ich etwas gerade erst ersteigert habe (blöd wie ich war).
Es handelt sich um einen AVR 2000 von Harman Kardon, ansich schönes Gerät, aber leider tut er nicht. Verkäufer meldet sich dazu nicht, mein Pech.
Nun zu den Symptomen:
Gerät geht an, Display erschein, alle Funktionen lassen sich anzeigen, aber es kommt kein Ton raus, erst ab +0 dB, hört man etwas aus den Lautsprechern, allerdings nur, wenn man lauter oder leiser regelt (also zwischen den Rasterungen des Lautstärkereglers).
Kurz geärgert, Haare gerauft, rumgemeckert, beruhigt und Gerät aufgeschraubt. Siehe da, 2 der 4 Glassicherungen auf dem MB waren durch, und eine fast milimeter-dicke Staubschicht mit allerhand Ingredienzen Befand sich in dem Gerät...
Gerät gereinigt (Staubpinsel und Staubsauger), Sicherungen gewechselt, alles wieder zusammengeschraubt und: Sicherungen wieder durch, an der selben Stelle (von Vorne gesehen die beiden rechten).
Ja: Lautsprecher sind angeschlossen
nein: Mute ist nicht geschaltet
Ist das ein typisches Problem bei dem Gerät oder ist das eine simple Sache oder der Supergau????
Danke schonmal für die Antworten und ein schönes Fest
Scara
BID = 805917
sepp@kaernten Schriftsteller
Beiträge: 709 Wohnort: Austria
..mit oder ohne RDS?
SM liegt auf TANYA..frohes Fest!
..was man nicht begreift, verlernt man nicht..:(
BID = 805960
L.Hofm Aus Forum ausgetreten
| | Sicherungen gewechselt, alles wieder zusammengeschraubt und: Sicherungen wieder durch |
Warum hast du etwas anderes erwartet? An dieser Stelle hätte man zuerst einmal Kurzschlüsse ausschließen sollen, bervor man mit einer neuen Sicherung Gefahr läuft weiteren Schaden anzurichten.
| | (von Vorne gesehen die beiden rechten). |
Gib doch die Positionsnummern laut Bestückungsaufdruck an.
BID = 805968
Mahlzeit,
das Gerät ist mit RDS, bevor ich die Sicherungen gewechselt habe, habe ich das Gerät komplett gereinigt, um damit erstmal die Wahrscheinlichkeit eines ungewollten Kurzschlusses duch den Dreck, der sich in dem Gerät befand, auszuschließen.
Die beiden Sicherungen, die sich mit einem eigentlich sehr schönen Aufglühen verabschiedet haben sicn FH 408 und FH 406 (beide 2 Ampere träge).
Danke für die Hilfe
Sven
BID = 805999
Manolito Stammposter
    Beiträge: 439 Wohnort: anywhere
hier der Link zum SM vom AVR 210, das auch die Schemata des AVR 2000 enthält:
AVR 210
Bei Tanya liegt nur das Owners Manual (BA).
Siehe auch:
AVR 2000 schaltet in Stdby
Die Sicherungen haben die Bez. FU483 + FU484 (FH405/FH406/FH407/FH408 sind die Pos.-Nr. der Sicherungshalter). FU483/FH484 sichern div. lineare Spgs.-Regler ab, die die Versorgungsspg. für die Vorverstärker und Peripherie liefern (S. 121 im sm).
Gruß - Mano
BID = 806699
pad Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: 65550 limburg
bin eben auf diesen Link gestoßen, als ich nach einer Lösung für mein problem gesucht habe..
Ich habe exat das gleiche Problem...
- gleicher Fehler; kein Ton, erst ab etwa 0db bei Betätigung des Lautstärkereglers..
- gleichen beiden Sicherungen durch..
Sollte der Fehler also gefunden werden, wäre ich dankbar für eine Info.
Sollte ich ihn finden, werde ich natürlich auch gerne meine Lösung posten.
Vielen Dank im Voraus und einen Guten Rutsch
Grüße, Pad
BID = 806709
pad hat am 29 Dez 2011 11:35 geschrieben :
- Gleiches Gerät AVR 2000
Vielen Dank im Voraus und einen guten Rutsch
Grüße, Pad
BID = 819679
leider bisher ja keine Lösungdvorschläge..
Hat Jemand zufällig nen Schlatpal für den AVR 2000 ??
Das würde mir sicherlich bei der Fehlersuche helfen..
Vielen Dank im Voraus..
Gruß Pad
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194497686 Heute : 14250 Gestern : 16862 Online : 556 24.11.2026 16:43 32 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.224480867386
