Samsung TV WS 32Z 419 T Slim Fit HD Ready 100Hz
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lässt sich nicht einschalten
Serverzeit: 16 11 2026  18:13:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Samsung WS 32Z 419 T Slim Fit HD Ready 100Hz --- Lässt sich nicht einschalten
Suche nach Samsung Fit Ready Lässt sich nicht einschalten
BID = 819299
Habiby1612
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Lässt sich nicht einschalten
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : WS 32Z 419 T Slim Fit HD Ready 100Hz
Guten Tag,
bitte um eure Mithilfe.
Unser Samsung Fernseher TYP WS 32 Z 419 T lässt sich nicht mehr einschalten.
Fehlerbeschreibung:
-LED vorne am Gehäuse brennt nicht
-Gerät lässt sich nicht am Hauptschalter oder Fernbedienung einschalten
-Bildschirm bleibt dunkel und ein dauerhaftes "Klicken" ist aus dem Bereich Bildröhre zu hören.
Wäre super wenn jemand die Fehlerursache kennt bzw. wie man diese eventuell beheben könnte.
Ein Schaltplan bzw. eine Reparaturanleitung für dieses Problem des Gerätes wäre natürlich das Beste.
Bin zwar kein Fachmann, aber mit einem Multimeter und einem Lötkolben kann ich umgehen.
Vielen Dank vorab.
BID = 819300
Mirto
Schon den HOT geprüft?
Rainer
BID = 819319
Habiby1612
Hallo Rainer,
danke für die schnelle Antwort.
Nein. Weiß leider nicht wo dieser Transistor sitzt. Ein Schaltplan wäre daher interessant.
Würde man das sehen, ob der durchgebrannt ist?
Habe nur gehört, dass die Bildröhre bei diesem Gerät öfters einen Kurzschluss hat.
Gregor
BID = 819324
Mirto
Also ein Multimeter sollte schon vorhanden sein, sonst ist das aussichtslos.
Da würde auch das Schaltbild nicht weiterhelfen.
Bei Deinem Kenntnisstand solltest Du besser jemanden bemühen, der weiß was er tut
Wir wollen doch nicht oder
Rainer
BID = 819484
Habiby1612
Hallo Rainer,
das ist schon klar:)
Es wäre ja möglich, dass es nur eine Kleinigkeit ist und man Diese selber beheben kann. Diesbezüglich meine Frage an das Forum.
Eine Reparatur bei einem Fachhändler lohnt sich bei so einem Gerät nicht mehr. Werde deshalb den Fernseher entsorgen.
Wir haben uns auch schon einen neuen LED gekauft.
Vielen Dank für Deine Hilfe
Gregor
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315022   Heute : 9801    Gestern : 12485    Online : 562        16.11.2026    18:13
