Philips TV Leonardo 21CE1550/22B Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ton geht, Bild nicht Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 816774
Waldschrad Gerade angekommen
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Ton geht, Bild nicht
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Leonardo 21CE1550/22B
Chassis : CP90
Guten Abend,
das gute Teil hat hat sich mit Bildpumpen und Zirpen zunächst bei langsam ausgehender Kanalanzeige total verabschiedet.
Den klasse Tip aus diesem Forum mit dem Zeilentrafo habe ich bereits umgesetzt. Daher verfügt das Teil jetzt wieder über die Grundfunktionen und Ton. Leider fehlt noch das Anschwinggeräusch des Hochspannungsteils beim Einschalten. Für ein Bild fehlt offensichtlich noch die Hochspannung. Weil ich schon ein paar Euros investiert habe (FBT13830), hat mich jetzt mich jetzt der Ehrgeiz gepackt.. liege ich richtig wenn ich als nächstes den BUT11AF und den zugehörigen 1,5nF Kondensator angehe?
Vielen Dank im Voraus
Rainer
BID = 817208
...zwischenzeitlich konnte ich die genannten Bauteile auslöten und prüfen.
Beide waren i.O.! Also habe ich weitere Kapazitäten im Bereich des Netzteils und der Hochspannung ausgelötet und mit meinen Hobbymitteln geprüft. Von den den ca. 15 Kondensatoren haben 3 Elkos zu weinig Kapazität: C2663 (100µF/385V), C2691 (330µF/50V) und C2693 (22µF/250V). Jetzt brauche ich erst wieder ein paar Tage zur Teilebeschaffung (keine Shops im Umkreis von 50 Kilometer).
Beste Grüße
Rainer
BID = 819592
....die besagten Elkos und noch ein dicke Elkos in dem 95V-Kreis, sowie einem Elko im Horizontalkreis wurden ersetzt. Der Pufferakku mit 2,4V musste ebenfalls noch ersetzt werden. Der bipolare C 2608 mit 4,7µF schwächelt zwar etwas, reicht aber noch für ein funktionstüchtigen TV aus. Ich wollte ihn zwar wechseln. Jedoch hatte ich bei der ersten Order einen regulären Elko mitbestellt und zweiten mal aus der Bucht hatte die Post den Elko mit dem Stempel geplättet.
Kann mir bitte jemand eine Bezugsquelle für einen bipolaren C mit 4,7µF/50V nennen???
Besten Dank im Voraus
Waldschrad
Liste 1 PHILIPS Liste 2 PHILIPS Liste 3 PHILIPS |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194315127 Heute : 9906 Gestern : 12485 Online : 818 16.11.2026 18:23 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,333456039429
