Gerät mit US/Kanad Typ-B Stecker: Adapter oder UNIV-Netzteil, wo kaufen? Suche nach: stecker (22237) netzteil (26553) |
BID = 819178
milchbrot Gerade angekommen
ich habe mir ein elektronisches Gerät gekauft (einen Kopfhörer für den PC) das einen amerikanischen/kanadischen Stromstecker besitzt (Typ-B zwei-polig).
Das Netzteil des Gerätes ist aber per Stecker mit dem Gerät verbunden so das ich es prinzipiel austauschen könnte.
Grundsätzlich ist es so das das Netzteil mit dem Strom aus deutschen Steckdosen klarkommt
Input: 100-240V-0.18A, 50-60Hz
ich könnte also einen Adapterstecker verwenden, wenn ich irgendwo einen bekommen würde.
Alternativ könnte ich auch das Netzteil tauschen, es hat einen Output von:
+5V bei 1,2A (Gleichstrom oder gleichgerichtet).
Ich bin jetzt erstmal unsicher was die beste Lösung wäre (neues Netzteil oder Adapter vom deutschen Typ auf den US-Typ-B), was würdet ihr raten?
Und die andere Frage ist, wo bekomme ich das entsprechende Teil her? Ich habe mich schon bei Peal und Amazon umgeschaut aber nichts passendes gefunden, ich kenne mich mit der Materie auch nicht besonders aus und wollte daher noch fragen ob ihr mir vielleicht einen Links zu einem Anbieter und zu einem konkreten Gerät schicken könntet (also Adapter oder Universalnetzteil)?
BID = 819180
Geh zum nächsten Elektriker und lass den Stecker tauschen.
BID = 819195
Das dürfte wohl ein Steckernetzteil sein.
Passende Netzteile bekommst du im Fachhandel, also nicht bei Pearl.
Leider schreibst du nichts zum Stecker auf der 5V-Seite.
Adapter sind ebenfalls problemlos zu bekommen, teilweise aber von zweifelhafter Qualität. Dazu kommt das generelle Problem der nicht berührungssicheren US-Stecker.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 6 Mär 2012 21:47 ]
BID = 819239
Das Adapter schlechte Qualität haben (können) habe ich mir auch gedacht, deshalb habe ich mir dieses Gerät rausgesucht: http://www.conrad.de/ce/de/product/.....=list
liefert das was ich brauche und das Endstück ist ein "Standardstecker" 5,5x2,1
ich bin zwar nicht 100% sicher das der Stecker passt aber der Außenradius berträgt in der Tat 5,5 mm den Innenradius konnte ich nicht genau messen (mein Lineal löst gerade mal millimeter auf und dazu noch die Messunsicherheit), ich habe knapp 2,3 mm gemessen.
Ich vermute mal es ist der richtige.
Was haltet ihr von dem Gerät? Es gibt zwar billigere aber ich möchte jetzt keine schlechte Qualität kaufen.
Den Rat das ich beim Elektriker den Stecker tauschen soll, verstehe ich nicht. Das Endstück ist ja nicht das Problem sondern das Teil was in die Steckdose kommt. Damit verbunden ist auch der Gleichrichter und sowas, ich vermute das kann man nicht so einfach tauschen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: milchbrot am 7 Mär 2012 2:18 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: milchbrot am 7 Mär 2012 2:19 ]
BID = 819244
perl Ehrenmitglied
| | deshalb habe ich mir dieses Gerät rausgesucht |
Viel zu teuer und der Hohlstecker passt auch nicht zum USB.
Es gibt preiswerterte Steckernetzteile mit passendem USB-Anschluß.
Z.B. http://www.reichelt.de/Ladegeraete-.....B+SL;
Evtl. musst du noch ein USB-Kabel mit den anderen USB-Steckern dazwischenschalten.
Ähnliche USB-Netzteile liegen auch Kameras oder Mobiltelefonen bei und bleiben oft übrig, wenn das dazugehörige Gerät den Geist aufgibt.
P.S.: Oder habe ich das mißverstanden und du suchst gar keinen USB-Lader?
Dann schau dich trotzdem mal bei der verlinkten Firma um, die haben auch noch mehr Steckernetzteile.
Vorsicht aber mit "Universalsteckern", bei denen man durch einfaches Umstecken die Polarität ändern kann. Das geschieht schnell unabsichtlich und dann ist evtl. das angeschlossene Gerät und/oder das Netzteil i.A.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 7 Mär 2012 4:26 ]
BID = 819247
| | Den Rat das ich beim Elektriker den Stecker tauschen soll, verstehe ich nicht. Das Endstück ist ja nicht das Problem sondern das Teil was in die Steckdose kommt. |
Es gibt auch Netzteile mit einer Anschlussleitung mit Netzstecker, nicht nur Steckernetzteile.
Bei 5V und 1,2A bin ich aber von einem Steckernetzteil ausgegangen.
Geeignet wäre dann z.B. soetwas: http://www.reichelt.de/Universalnet.....&
Das ist so ein Universalnetzteil. Bei der Einstellung der Spannung und Polarität mußt du natürlich aufpassen.
Den richtigen Einsatz kannst du dann festkleben, dann kann man auch nichts mehr unbewusst verpolen.
Der Schalter sitzt auf der Unterseite und ist nur mit Werkzeug zu verstellen (liegt bei).
BID = 819290
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Ich glaube US-B bezieht sich auf die von irgendeinem unbekannten Genie eingeführte internationale Netzsteckertypologie. A ist demnach NEMA 1-15 (US ohne Schutzkontakt), B ist NEMA 5-15 (US mit Schutzkontakt). Nur ein Steckernetzteil mit 5-15, Schuko oder welchem Stecker mit Schutzkontakt auch immer habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen.
BID = 819368
Tut mir leid, ich meinte in der Tat den NEMA 5-15 (d.h. keinen USB Stecker) diesen habe ich irgendwo als Typ-B bezeichnet gefunden.
Das Originalnetzteil war beim Headset dabei am anderen ist so ein 5,5 x 2,x Hohlstecker (und es kommt Gleichstrom raus :))
Ich werde mir wohl so ein Universalnetzteil kaufen mit Auswechselbaren Steckern. Habe ja jetzt einige gefunden.
Danke für eure Hilfe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: milchbrot am 7 Mär 2012 20:11 ]
BID = 819414
Trumbaschl Inventar
Wirklich 5-15, also 2 flache Stifte und ein runder Schutzleiterstift?
BID = 819436
perl Ehrenmitglied
| | werde mir wohl so ein Universalnetzteil kaufen mit Auswechselbaren Steckern. |
Oder die Netzleitung von einem ausgedienten Elektrogerät auschlachten, fein säuberlich an die Kontakte des Original-Netzteils anlöten oder anschrauben und diese Konstruktion -mit Zugentlastung- in einem stabilen isolierenden Gehäuse unterbringen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 8 Mär 2012 3:33 ]
BID = 819521
Mist wieder falsch, ich meinte den Typ 1-15 ohne Schutzkontakt.
BID = 819522
Kurz und Knapp Stell ein Bild deines Gerätes hier rein und fertig. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte.
