Miele WaMa W918
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizungsverkabelung? Kurzen!
Serverzeit: 18 11 2026  10:54:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W918 --- Heizungsverkabelung? Kurzen!
Suche nach Miele W918 Miele W918
BID = 818683
Scenemaster36
Defekt : Heizungsverkabelung? Kurzen!
Gerätetyp : W918
habe ein kleines Problem nach Austausch, also Reparatur, der Heizungen links und rechts. Habe bevor ich die Kabel abzog, auch leider kein Foto gemacht. Dachte der Schaltplan in der Tür hilft mir, aber denkste, sobald die Heizung zugeschaltet wird, springt der FI raus. Es kommen vom Relais 2 Kabel - Schwarzes und Blaues.
Außerdem befindet sich noch ein Braunes von der rechten Heizung (mit Temp.fühler) zur linken Heizung. Desweiteren gibt es noch ein gelb/grünes Kabel, welches wohl die Massen an oder um den Heizstäben verbindet und jeweils links und rechts an Masse gehen.
Dann gibt es noch ein schwarzes Kabel, was wohl ne Schleife bildet.
Ich bin mit meinem Latin am Ende, hoffentlich kann mir Jemand helfen.
BID = 818692
prinz.
Heizungen werden in Reihe geschaltet 2x115V = 230V
Grün/Gelb Masse (Erde) und dann bekommt die Heizung noch den L1 und N
sollte das nicht reichen Fachmann rufen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 818718
Scenemaster36
Danke,
hab´s jetzt hinbekommen und funzt es.
Ich _ hab wohl kurz Grütze im Kopf gehabt. Wenn Masse am Gehäuse anliegt und vom Relais 2 Kabel (schwarz und braun) kommen, dann sind das die beiden Phasen. Da kann ich nicht auch noch den Schwarzen auf Masse setzen.
Hab Danke, dadurch kam´s mir wieder in den Kopf.
Gruß von der Küste
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336417   Heute : 5985    Gestern : 12669    Online : 287        18.11.2026    10:54
