2x Elko 470µF / 200V
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 16 11 2026  20:41:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Suche nach: elko (9078)
Gefunden
BID = 818250
Rial
Suche 2x Elko 470µF / 200V für kleine Euronen
SIEHE HIER
BID = 818260
Laß die drin!
Die sind so ziemlich die unverdächtigsten von allen.
BID = 818268
Rial
Hm...
Du bist jetzt der Zweite,der das sagt
Da ich das SNT jetzt einmal zerlegt habe...
Siehe dem geposteten Problem-Fred...
Wenn schon Inspektion,dann richtig !
BID = 818274
Schließ mal anstelle der 230V nur 24V~ oder so an und beobachte, ob die Elkos ordnungsgemäß und gleichmäßig aufgeladen werden.
Wenn das nicht der Fall ist, musst du auf der Primärseite den Fehler suchen, sonst eher auf der Sekundärseite.
Normalerweise sind diese beiden Elkos mit Ausgleichswiderständen versehen und hinteinandergeschaltet.
Bei 230V Einstellung werden sie aus einem Brückenglichrichter geladen; in der 115V Einstellung wird einer der (~)-Eingänge des Gleichrichters mit dem Mittelpunkt dieser Reihenschaltung gebrückt und dadurch arbeitet das als Spannungsverdoppler und der Wandler bekommt so trotzdem die hohe Betriebsspannung. Kleiner Trick, der bei den alten Netzteilen regelmäßig zu finden ist.
Vor dem Brückengleichrichter befindet sich das Störschutzfilter mit der Doppeldrossel sowie X- und Y-Kondensatoren und davor sorgt ein NTC dafür, dass beim Aufladen der Elkos nicht der Sicherungsautomat rausfliegt.
Außerdem liegt gewöhnlich ein VDR zwischen L und N der schädliche Überspannungen aus dem Netz kappen soll.
Ganz am Anfang dann die Schmelzsicherung und evtl. ein Netzschalter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316459   Heute : 11240    Gestern : 12485    Online : 705        16.11.2026    20:41
