BID = 817070
Rial Inventar
Beiträge: 5397 Wohnort: Grossraum Hannover
Gestern hatten wir einen etwas größeren Stromausfall in der Region,da wohl irgendwo eine 20KV-Leitung abgeraucht ist...
Ich saß gerade am PC,als das Licht ausging.
Als der Strom dann wieder da war,ließ sich mein normaler PC wieder ganz normal starten.
Mein Server,ein Fujitsu Futro C100,verweigert aber jeden Dienst.
Ich habe das Netzteil jetzt ausgebaut und auf meinem Schreibtisch liegen.Äußerlich kann ich keine beschädigten Bauteile feststellen.
Von SNT habe ich leider auch keine Ahnung.Was könnte sich darin zerlegt haben ?
BID = 817071
Mirto Schreibmaschine
Hallo Rial!
Sicherungen schon geprüft?
Ausserdem kommen ausgetrocknete Elkos in Frage. Solange diese warm sind, funktionieren sie noch einigermassen. Ist das Netzteil durch den Stromausfall abgekühlt, startet es nichtmehr.
Veruch doch mal das Netzteil mit einem Fön zu erwärmen und dann einzuschalten. Wenn es startet, ist eine "Elkokur" nötig.
Rainer
BID = 817075
Rial Inventar
| | Sicherungen schon geprüft? |
Hängt an der Gleichen,wie der große PC...
| | Solange diese warm sind, funktionieren sie noch einigermassen. |
Wäre eine Möglichkeit.Das Teil lief 24/7 seit gut einem Jahr.
| | Ist das Netzteil durch den Stromausfall abgekühlt, startet es nichtmehr. |
Es waren knapp 30min...
| | Veruch doch mal das Netzteil mit einem Fön zu erwärmen und dann einzuschalten |
Dann muß ich mir erstmal einen Fön irgendwo ausleihen
BID = 817078
| | Hängt an der Gleichen,wie der große PC... |
Im Netzteil selbst sollte(n) sich mindestens eine Feinsicherung befinden.
| | Es waren knapp 30min... |
Könnte zum Abkühlen gereicht haben
| | Dann muß ich mir erstmal einen Fön irgendwo ausleihen |
Im Notfall kann man sich auch mit einem Heizlüfter behelfen.
Rainer
BID = 817100
Rial Inventar
Im Netzteil ist leider keine Feinsicherung vorhanden
| | Im Notfall kann man sich auch mit einem Heizlüfter behelfen. |
Ich heize mit Erdgas |
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 24 Feb 2012 15:48 ]
BID = 817110
Kleinspannung Urgestein
Heiz lieber den Lötkolben an,und schmeiß paar Elkos im raus.
Verdächtig sind für gewöhnlich alle die in der Nähe von Kühlkörpern stehen,und besonders die mit den kleineren Kapazitätswerten.
Ich hab von Schaltnetzteilen auch keine Ahnung,aber bis auf eines liefen nach ner Elkokur alle wieder an denen ich mich versucht habe.
Ist halt die Sollbruchstelle an den Dingern.
BID = 817150
| | m Netzteil ist leider keine Feinsicherung vorhanden |
Das glaub ich nicht! Bin leider schon Daheim, sonst hätte ich gerne eine handvoll Bauteile, welche als Sicherung in solchen Netzteilen dienen, auf den Scanner gelegt.
Wird der Netzelko geladen?
Hat das Netzteil eine PFC
Evtl helfen Fotos.
Rainer
BID = 817172
Tom-Driver Inventar
Beiträge: 8787 Wohnort: Berlin-Spandau
Manchmal werden Feinsicherungen auch in einer kleinen "Schublade" in der Kaltgerätebuchse versteckt.
Auch werden gelegentlich bedrahtete Feinsicherungen stehend eingelötet, von Isolierhülle umgeben/getarnt...
btw: Futro C100 als Server? Hm, naja...
TOM.
BID = 817176
| | in einer kleinen "Schublade" in der Kaltgerätebuchse versteckt. |
Richtig, aber selten in Computernetzteilen gesehen
BID = 817189
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2824 Wohnort: Allgäu
BID = 817199
| | Futro C100 als Server? |
Muß nicht unbedingt so groß sein
Hier läuft ein Igel Thinclient mit 600MHz als Icecastserver. Damit der sich nicht langweilt läuft gleich noch ein Edcast-Client als Streamlieferant und Scanrec Pro um die Quelle aufzuzeichnen.
Lediglich die Zugriffe auf die CF-Karte könnten schneller sein.
Das ganze läuft seit Monaten im Dauerbetrieb.
Da Lüfter- und Festplattenlos ist das Gerät absolut geräuschlos.
BID = 817245
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
Allgemeines, wenn sich ein SNT weigert zu starten:
Messe mal an den Netzelko(s) die Spannung.
Ist diese korrekt vorhanden, führen meist drei in Serie geschaltete Widerstände (das muss wegen der Spannungsfestigkeit so sein!) zur Versorgung für den Anlauf. Gerne stirbt hier ein Widerstand.
Dahinter befindet sich ein kleiner Elko meist mit der Kapazität von 10µF-100µF (sehr häufig 47µF 105°C)
Dieser Elko ist genau zu überprüfen, bzw. weil er billig ist, zu ersetzen.
Näheres kann erst gesagt werden wenn Fotos von der Löt- und Bestückungsseite da sind.
Es gibt verschiedene Schaltungskonzepte, daher auch verschiedene Suchansätze.
Wenn Du primär mit dem Scope misst, vergesse den Trenntrafo nicht, doch das weißt Du ohnehin!
Eine Sicherung ist mit Sicherheit eingebaut, etwas anderes kann ich mir nicht vorstellen.
Sicherungen müssen äußerlich nicht unbedingt wie üblich, also Glas/Zement mit zwei zylindrischen Kontakten aussehen.
Es gibt auch die TR5 oder MST Variante. Die Netzsicherung wird auch gerne in einem Schrumpfschlauch eingepackt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 25 Feb 2012 1:24 ]
BID = 817393
Rial Inventar
Hier sind die Fotos
BID = 817394
Rial Inventar
Könnte das eine Sicherung sein ?
BID = 817410
Ja, und einige Elkos sind schwanger.
Das Ding ist so vollgestopft, da würde ich radikal alle ersetzen.
