BID = 817104
sunnysideupto Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Berlin
kann mir jemand weiterhelfen bei dem Widerstand? Kenne nur die klassischen Farbringe bei denen ich einfach eine Seite zuordnen kann von der ich anfange zu lesen. Der wiederstand stamt aus einem AMP von einer Thomann Platine (Eigenmarke: The Box) und ist durchgerostet weshalb ich ihn ersetzen wollte. Reicht es wenn ich damit zu Conrad gehe oder sollte ich vorher schon wissen um welchen widerstand es geht?
Danke
Bild:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
BID = 817107
Möglicherweise ist das kein Widerstand (ohne e) sondern eine Drossel. Rosten können aber beide nicht, die sind nicht aus Eisen.
BID = 817115
Da er auf der Platine mit R52 bezeichnet ist nehme ich an dass es ein Widerstand ist. Was das Rostenbetrift wars auf jeden Fall ein rötliches oxid was teilweise noch leitfähig war aber dann bei der kleinsten Berührung zerfallen ist. Hier noch mal die ganze Platine.
BID = 817116
Meß den Widerstand doch einfach nach.
Die Platine solltest du aber gründlichst reinigen, da ist irgendwas reingelaufen.
Ansonsten würde übrigens die Garantie noch greifen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 24 Feb 2012 16:26 ]
BID = 817124
Offroad GTI Urgestein
Leider kann man auf deinem Bild die Farben nicht einwandfrei identifizieren...
Dabei hast du doch so ein schönes Bild von der Leiterplatte reingestellt?!
Es sieht so aus, als sei dies der Vorwiderstand für die Z-Diode. Wenn dem so sein sollte wird er, ganz grob  , irgendwo im Bereich um 1kΩ liegen.
BID = 817200
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
sunnysideupto hat am 24 Feb 2012 15:53 geschrieben :
... Kenne nur die klassischen Farbringe ...
Was verstehst Du unter "klassisch"? Vielleicht nur mit 4 Ringen?
Wie das bei 5 Ringen geht, steht z.B. dort:
http://de.wikipedia.org/wiki/Widers.....4nden
