Spannungsregler
Serverzeit: 18 11 2026  03:28:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Spannungsregler
Suche nach: spannungsregler (3129)
BID = 816803
oootom
hallo.....
mal sehen ob ich hier richtig bin
ich habe da einen led-stripe dermit 5V betrieben wird, das netzteil hat da 220V auf 5V und 8A
jetzt wollte ich den stripe über einen RC-LiPo Akku laufen lassen
ich habe daein LM78t05 (3A) genommen.... der wird richtig heiss
lt.Amperemeter messe ich da 6,8A
gibt es da spannungsregler die solche leistung haben??
oder muss da was gebaut werden...nur was???
google hat mir nix verraten....
auch hier ist da dann wie fragt man richtig...
ich sage schon mal danke für eure hilfe....
BID = 816821
Der welche Spannung hat?
Kein Wunder bei dem Strom. Erstaunlich, dass er überhaupt 6,8A zulässt.
Hast du ihn überhaupt ausreichend gekühlt?
Ja gibt es: LT1083-5 CP (kostet allerdings 17€ )
Alternativ dazu kannst du aber auch einen PNP-Leistungstransistor als Stromtreiber dazuschalten: Schaltplan (ein wenig runter scrollen )
Natürlich muss es nicht genau der TIP135 sein, es wären auch andere PNP Darlingtons geeignet.
P.S. Deine Umschalttaste scheint zu haken
BID = 816823
Vermutlich hat er ihn falsch angeschlossen und nun ist er hin.
BID = 816937
oootom
nabend....
also mein RC-Akku hat 11,1V (3c)
kann aber auch auf 7,4 (2c) wechseln
also bei 11,1V... ja der LM78T05 hat es nicht überlebt,die erste 2IC´s auf dem LED-Stripe auch nicht
ich hatte aber vorher, bevor der LED-Stripe dran war eine einfache LED mit Vorwiderstand angeschlossen und 5V gemessen, bei 11,1V Eingang
Der LED-Stripe hat ein Steuergerät was mit 12V betrieben wird, von dort aus gehen 5 Kabel zum LED-Stripe und der LED-Stripe bekommt nochmal zusätzlich 5V
Ich habe dann mal eine einzelne LiPo Zelle mit 3,7V angeklemmt.... es hat funktioniert... LED´s sind zwar etwas schwächer sieht aber trotzdem noch gut aus
gruss tom
BID = 816972
Wie hast du das denn geschafft?
Evtl. kannst du da auch zwei LiPo Zellen (optional mit ein oder zwei Leistungsdioden in Serie - nur um sicher zu gehen) dran klemmen... Versuch macht kluch
aus gehen 5 Kabel
Das sind bestimmt keine Kabel, sondern Litzen.
BID = 817001
powersupply
Offroad GTI hat am 23 Feb 2012 22:53 geschrieben :
aus gehen 5 Kabel
[klugscheiß]
flexible Grähte, bzw feindrähtige Aderleitungen
[/klugscheiß]
powersupply
BID = 817018
@powersupply: Man schreibt das ohne h und der Plural endet auf n: http://de.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A4te
BID = 817088
Technik_12
Powersupply meinte wahrscheinlich Drähte und nicht Grähte.
BID = 817092
Ja, meinte er wohl.
P.S: Perl bringt gerne mal derart ironische Beiträge
BID = 817257
powersupply
perl hat am 24 Feb 2012 10:24 geschrieben :
War ein Tippfehler, perl
Darfst Du behalten
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 25 Feb 2012  6:09 ]
BID = 817287
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Wer schon den "Klugscheiß-Modus" eingeschaltet hat, muß dann aber auch sehr sorgfältig schreiben, da es sonst ganz schnell lächerlich wird.
Das war logischerweise eine Steilvorlage für perl ...
BID = 817336
powersupply
Dafür versteht er es aber auch wunderbar die Dinge so zu verdrehen dass man sich gerne auf die Fehler hinweisen lässt
Wer ausser ihm wäre auch daraufgekommen darauf hinzuweisen, dass man Gräthen ohne h schreibt
powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331909   Heute : 1461    Gestern : 12669    Online : 524        18.11.2026    3:28
