IC / Schaltung gesucht.
Serverzeit: 23 11 2026  02:03:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 816672
Technik_12
Hallo, nach sehr langer Zeit mal wieder eine Frage von mir...
Ich suche einen IC / eine Schaltung. Ich habe folgendes vor: Ich möchte mit 2 Digitastern (http://www.reichelt.de/Eingabetaster-Digitast-/DTL-2-SW/index.html?ACTION=3&GROUPID=3280&ARTICLE=7248&SHOW=1&START=0&OFFSET=500&) ein Videosignal schalten. D.h. wenn ich Digitaster 1 drücke, soll dessen LED leuchten und das Videosignal soll auf Ausgang 1 (z.B.) gelegt werden. Drücke ich Digitaster 2, soll auch dessen LED leuchten, das Videosignal soll aber auf Ausgang 2 gelegt werden. Ich habe da mal eine Zeichnung gemacht... (Nicht schön aber selten )
Meine Fragen sind jetzt: Kann man dieses Projekt so umsetzen, wie ich es "Plane" ?
Gibt es so einen IC der das kann?
Würde meine Zeichnung im Groben funktionieren? (vorausgesetzt es gibt so einen IC)
Das wars auch schon
Vielen Dank schon mal im Voraus
BID = 816674
Technik_12
Ich sehe gerade, das die Widerstände für die LEDs fehlen...
BID = 816677
Du brauchst wahrscheinlich überhaupt kein IC, sondern kannst das mit einem einzigen mehrpoligen Schalter erledigen.
Allenfalls wenn das Videosignal gleichzeitig auch an an beiden Ausgängen anliegen soll, brauchst du evtl. eine Pufferstufe.
Was ist das denn für ein Signal? Normales Fernsehen mit ein paar MHz Bandbreite, oder 150MHz für einen Computermonitor?
BID = 816678
Technik_12
Klar geht das auch mit einem normalen Kippschalter, aber mit Tastern sieht es einfach edler aus
Es ist ein "ganz normales" FBAS Signal.
BID = 816679
Nur mit einem Transistor wird es wohl nicht funktionieren (nichtlineares Bauelement, Signalverzerrung). Zumal beim FBAS Signal auch negative Amplituden auftreten.
Mit einem analogen Demultiplexer könnte es funktionieren, bin mir aber auch nicht 100%ig sicher
BID = 816681
Also bist du nur auf der Suche nach Problemen.
Das kannst du natürlich beliebig kompliziert aufbauen, aber daran werde ich mich nicht beteiligen, denn ich habe auch so noch genug davon.
BID = 816682
Technik_12
Ich bin beim googlen auf den tea6415c gestoßen (http://www.mikrocontroller.net/topic/118701)ist das so etwas was ich suche?
BID = 816686
Eher nicht. Den musst du nämlich über I2C ansteuern.
Der MM1501 sollte da besser geeignet sein.
Für deine beiden Taster und LEDs muss dann eben noch extra etwas zusammengeschustert werden.
BID = 816687
Technik_12
Danke Und wo kann ich den Kaufen? Reichelt hat den nicht
Und wie muss ich die Schalter und die LEDs noch "Dranschustern"? Sorry der nachfrage....
BID = 816694
Habe ich mir schon gedacht.
Es gibt aber noch viele andere derartige Schalter.
Suche doch mal bei "RS-Online", "Farnell", "Distrelec" und Konsorten nach Video Switch.
Zum Beispiel mit einem FlipFlop.
BID = 816698
Technik_12
So, ich bin auf der Farnell-seite und hab "video-switch" eingegeben. Dann die Kategorie "Schalter - Video". Welchen muss ich jetzt nehmen :confused:
(http://de.farnell.com/jsp/search/browse.jsp?N=2008+203343&Ntk=gensearch&Ntt=video+switch&Ntx=mode+matchallpartial)
BID = 816788
Müssen musst du gar keinen nehmen
Da wirst du dir schon die einzelnen Datenblätter anschauen müssen.
BID = 816801
Harald73
Falsches Format
verwenden!
wie wäre es mit Relais?
Die Taster haben 1xUM, da kannst du einen als Schließer und einen als Öffner verwenden. Ein Relais 3xUM mit Selbsthaltung und Freilaufdiode. 1 Umschalter macht die Selbsthaltung, der zweite steuert die LEDs an, der dritte verteilt das Videosignal. Bei einem 4xUM könntest du sogar noch den nicht aktiven Ausgang sauber über 75 Ohm auf Masse ziehen.
Blöd ist, das die Taster nur 10mA dürfen, da brauchst Du (zumindest offiziell ) ein recht empfindliches Relais. Ob es dies dann auch noch mit 3-4xUM und am besten noch als HF-Relais (wobei das bei FBAS auch ein bischen übertrieben sein könnte, aber da kenne ich mich nicht so gut aus) gibt, weiß ich nicht. Dann halt ein empfindliches 2xUM für Haltung und LEDs, und zusammen mit einer der LEDs steuerst du das Relais für’s Video.
Das Klappern der Relais verstärkt dann auch den
>> hörbare Schaltpunkt
Harald
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 816814
yehti
Moin!
Reichelt HFD2-L 12V
Bistabiles Signalrelais mit 2 Spulen und 2 Umschaltern.
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 816866
Technik_12
@ Harald73: Die Idee mit den Relais hatte ich auch schon (siehe Bild)
@ Yehti: Das ist natürlich noch ein Stück besser als die Idee von Harald73 und mir
(Die Zeichnung ist wie immer nicht schön aber selten )
© x sparkkelsputz        Besucher : 194468103   Heute : 1475    Gestern : 22017    Online : 287        23.11.2026    2:03
