Haus-Anschluss-Renovierung Tel & Internet
Serverzeit: 18 11 2026  07:13:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: internet (8811)
BID = 816940
blubiker
Hallo an alle Fachleute!
Ich bin am renovieren eines Einfamilienhauses. Nun brauche ich den Rat von Fachleuten.
Ich habe einen normalen Tel.-Anschluss und DSL 16.000 (Telekom).
Im Keller sitzt die Dose der "Post". Von da aus geht ein dünnes graues Kabel zu meiner jetzigen Telefondose im Esszimmer Erdgeschoss.
Die kommt weg und soll ins Wohnzimmer (Erdgeschoss). Vom Keller aus kann ich Loch ins Wohnzimmer bohren, dort soll Telefon, wlan-router und Anschluss für Entertain hin. Genau über dem Wohnzimmer wird das Arbeitszimmer liegen, dort soll auch Internet aber mit Lan-Kabel (denke das ist schneller als wlan) hin und Fax und Entertain hin. Über dem Arbeitszimmer im 1. Stock kommt im 2. Stock das Jugendzimmer, ebenfalls mit Internet (Lan) und Entertain.
Nun würde ich den Rat brauchen welche Kabel und Anschlussdosen ich wo setzten muss?
Vielen Dank fürs grübeln im Voraus!!
BID = 816948
clembra
die Fettschrift ist nicht notwendig, wenn der normale Text jemandem zu klein ist bietet jeder Browser ordentliche Zoom-Funktionen.
Allerdings würde ich an deiner Stelle die 1. TAE mit Router ins Arbeitszimmer setzen und für Entertainment per Cat7 zurück ins EG.
Ich würde grundsätzlich nur Cat7-Leitungen legen und entsprechende Ethernet-Dosen setzen. Über die kann man auch Faxe verschicken. Dosen jeweils mit 2 Leitungen anfahren, zur Fernsehecke dürfen es auch gerne 2 Dosen a 2 Leitungen sein. Zu viel Kupfer in der Wand hat noch nie geschadet.
Wenn Telefonie über RJ45-Dosen geführt wird sollte man Kabel mit breiten Steckern (8P4C) verwenden, sonst kann es vorkommen dass die äußeren Kontakte ausleiern. Dann hat man später Probleme, wenn man die Leitung für Netzwerk betreiben möchte.
Was die offizielle Seite angeht, die Dose im Flur ist sehr wahrscheinlich die "1. TAE"-Dose. Die darfst du gar nicht versetzen, das muss/müsste ein Telekomiker machen.
Etwas anders sieht es beim APL im Keller aus, da hast du auch praktisch die Finger von zu lassen
Gruß clembra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334038   Heute : 3602    Gestern : 12669    Online : 753        18.11.2026    7:13
