Bosch SpüMa SGV3313/13
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sprühdüse oben abgebrochen- s
Serverzeit: 18 11 2026  15:12:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SGV3313/13 --- Sprühdüse oben abgebrochen- s
Suche nach Bosch
BID = 816820
Emma0801
Defekt : Sprühdüse oben abgebrochen- s
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGV3313/13
Hallo, ich habe bei meiner GSM Bosch 3313 die Sprühdüse, welche oben am Korb befestigt ist abgebrochen. Nun funftioniert die komplette Maschine nicht. Sie brummt nett, aber das war es. Kann das was mmit dem Druck zu tun haben? Wenn ich das Ersatzteil bestelle, ist es wohl wahrscheinlich, dass es daran lag?
Freue mich über schnelle Antworten.
Danke und Gruß,
Emma
BID = 816824
derhammer
Also der Wasserdruck ist ok?
Funktioniert der untere Sprüharm?
BID = 816825
Emma0801
Hallo, danke für die schnelle Antwort.
Nein, unten kommt auch kein Wasser. Ich bin schon ganz verzweifelt. Und das alles nur, weil ich alles sauber machen wollte!!!!
Emma
BID = 816847
derhammer
Hast du den Wasserhahn abgedreht?
Ansonsten rufe zur weiteren Prüfung einen Fachmann.
BID = 816861
Emma0801
Nein, ich habe natürlich nicht den hahn abgedreht. Du bist also nicht der Meinung, dass es an der defekten Sprühdüse liegt?
Emma
BID = 816954
derhammer
Wenn unten kein Wasser kommt, dann nicht. Möglich, das der obere Sprüharm defekt ist, aber dann sollte trotzdem noch unten Wasser kommen.
Zieht die Maschine Wasser?
BID = 817020
Emma0801
Sie röhrt ein wenig, pumpt auch ab und wenn ich unten das Sieb und den ganzen Krempel rausnehme, dann ist da auch ein kleiner Strahl. Ich werd noch wahnsinnig mit dem Ding. Aber danke für Deine Antwort. Lass uns weiter forschen.....
BID = 817027
derhammer
Dann mache den Eimertest, hier im Hausgeräte FAQ beschrieben
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339317   Heute : 8889    Gestern : 12669    Online : 367        18.11.2026    15:12
