OK Anzeige bzw. LED Suche nach: led (32874) |
BID = 816701
lotkauer Gerade angekommen
Hallo zusammen!
Ich bin auf der Suche nach einer ganz simplen Schaltung um über eine LED anzuzeigen, ob ein Strom fließt oder nicht bzw. ein Verbraucher an der Stromquelle hängt oder nicht.
Hintergrund:
Ich habe eine 12V Spannungsversorgung an der ich über drei parallele Bananenbuchsen die 12 Volt abgreifen kann.
Für jede der drei Bananenbuchsen hätte ich jetzt gern eine "OK Überwachung" sodass mir direkt angezeigt wird, wenn ein Strom über diese Buchse fließt.
Schwer kann das nicht sein, aber ich weiß nicht wonach ich suchen soll und meine Versuchsaufbauten riechen immer so schnell verkohlt!
Wäre super wenn Ihr mir helfen könntet!
Danke!
BID = 816703
wulf Schreibmaschine
Beiträge: 2246 Wohnort: Bozen
erstens musst du klären wie groß der minimale Strom sein soll der erkannt werden soll. Ebenso muss der maximal mögliche Strom bekannt sein.
Dann kannst du (mit dem maximal erlaubten Spannungsabfall am Shutwiderstand, selbigen berechnen.
Der Rest ist ein Differenzverstärker und ein Komparator.
Grüße
Simon
Simon
IW3BWH
BID = 816712
Wenn minimaler und maximaler Strom bekannt sind geht das auch mit Reedkontakten und einer Spule.
BID = 816828
Die LED sollte bereits bei <10mA aufleuchten.
Der Strom ist dann nach oben hin nur durch die Spannungsversorgung begrenzt (3A).
Kennt Ihr zufällg einen Link wo ich entsprechende Schaltungen finde?
Differenzverstärker und Komparator sind Neuland für mich, einfache Verschaltungen wären mir natürlich lieber...
Marc
BID = 816836
Ne, ich finde die Angaben reichen so noch nicht.
10mA werden für eine Spule mit Reedkontakt nicht reichen. Und meine Lösung wäre um einiges komplizierter und bräuchte einiges an Schaltungstechnik.
Also erklär mal genauer was das werden soll, welche Versorgung, welche Verbraucher?
Würde eine rein mechanische Lösung möglich? LED an wenn z.B. der Verbraucher angesteckt wird?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am 23 Feb 2012 13:58 ]
BID = 816848
IC-Killer Schriftsteller
Beiträge: 635 Wohnort: Stuttgart
Schau mal hier nach. Da gehts es zwar um 5V und über USB - die eigentliche Schaltung wäre aber auch in deinem Fall zu gebrauchen.
Gruß Killer
BID = 816887
Auch nicht übel!
Den Beitrag hatte ich vorher nicht gefunden...
Zu der Rückfrage von Wulf,
Es gibt keinen konkreten Anwendungsfall.
Ich würde einfach nur gern sehen, ob mein Versuchsstromkreis geschlossen ist oder ob wieder irgendwo in dem Bananenstecker-Kabel-Gewirr etwas offen liegt, das war meine Intuition.
Typische Verbraucher sind Leuchten (LED) oder Lüfter aber alles andere natürlich auch falls nötig...
BID = 816968
ohne jetzt deine Motivation hinterfragen zu wollen, wäre mir das zu kompliziert und aufwändig, nur um feststellen zu können ob Strom fließt.
An einem Labornetzteil sehe ich das auch so, und sonst merke ich das am Verbraucher.
Grüße
Simon
Simon
IW3BWH
BID = 817338
dl2jas Inventar
Man könnte dem Netzteil ein Amperemeter (Einbauinstrument) gönnen.
DL2JAS
